Страница 2 из 17
vs14
чиорт, я же забыл. Это у меня контура по правильному сделаны, а у других то нет! Я чета с дуру забыл. Да ты прав тогда пожалуй :)
А вот обясни если не сложно, конкретно с чем это связано?
А объем камер в ГТЦ одинаковый?
Kharkovchanin
на скока мне известно,да и не тока мне..особенность конструкции названного в народе "колдуна" гооврит о том что на правое заднее колесо подается большее усилие чем на левое...сделай схему подключения вышеописанную и будет тебе счастье...
JacKER
Есть пара вопросов.
Не понял как глушить этими шариками. Выложите фото или поясните, пжлста.
Хотя думаю надежнее выточить заглушки из меди. Они одинаковые как на ГТЦ так и на колдуне?
И есть ли у кого схема стандартных контуров?
screw
Глушить легко: шарик запихивается в дырку (например в ГТЦ), и вкручиваешь штуцер от трубки (предварительно стачив его почти до резьбы). я делал так.
gRemL1N
lmb82 нет эт я тормозуху перлил нечайно =)
screw +1, ток главное непереточить 8-)
Boriskin
а просто болтом с шайбой не легче?)
Boriskin
Sergik.
офтоп: салон у тя клёвый)
JacKER
Boriskin
колдун таким же глушил?
В плане резьбы.
Boriskin
у меня вилвуд в салоне, штатный фтопке Smile
negrim
ну вот и я тоже себе перекинул контура
Boriskin
чё пыльникоф нет?)
negrim
Ты про задние диски?? если да, то на фото они и есть
yusaka_linoge
К тому же видны невооруженным глазом Smile
Boriskin
я в упор не вижу)))
вижу диск, вижу супорт, пыльник не вижу)
нуипох :grin:
negrim
Это не диск, а пыльник виден. просто фото говняного качества. Диск не видно с токаго ракурса
Boriskin
gRemL1N
уговорил, человека поставить вакум тормаш Smile
он ещё атешный гтц поставил, говорит ходе педали уменьшился Surprised
возможности лично проверить не было, машина ушла в капиталку Sad
Boriskin
gRemL1N
ёпта, также было!
стоял сток гтц + ВУТ ТМ - ход средний но мягкий
поставил ате гтц + вут тм - ход маленький и жёска
с новым ресивером брагин ход стал ещё меньше Confused
щас.....с задними дисковыми ход педали стал большим и мягким очень, тормоза 100% прокачаны полностью
Алексус
gRemL1N умарил ты меня....дам я те попробывать....естестно после капиталки....
а ход педали уменьшился изза того что в стоке где шток ВУТа жмет на цилиндр конус,а в АТЕ шарообразное....хз как эт называется....кароче приблуда...
gRemL1N
Boriskin брагиновский ресивер, тихо ждёт своей участи в шкафу Smile
здт пока фтопке =)))
Алексус преведствую ! +)
alekcandr
gRemL1N писал(а):
катался на лансере, расстроился, там педаль тормоза схватывает в самом начале Confused возможни ли как нить сделать такое на зубиле ?
да можно,регулируеш штоком между вакуумником и ГТЦ.
Stels_dust
Невозможно.
almaznic
Stels_dust писал(а):
Невозможно.
Surprised Smile
я вас умоляю......\
зы се колхозю с вакумиком и гтц от тайоты....после эксперимента на приятельском авто понял....тюхинги ваза и всякие смены контуров....идут в...................
Akim
Блин вопрос таков:
Трубки продаются сразу со штуцерами?
Можно ли где-нибудь купить доспустим медные шланги нужной мне длинны?
Хочу сделать всё просто оч. аакуратно всё замерю сделаю тройник по самомому центру и от центра всё пойдёт уже к задним шлангам. Вот а поскольку сток меня не устаривает по длинне хочу найти то что мне надо и желательно медное.
Докучи ещё:
какие тормозные цилиндры на колёса рулят? :cool:
Оверкрафт как?
Serduk
На волге медные трубки Wink
Страница 2 из 17
