Кир-кук
а будут ли их делать при том что 10ки с производства сняли? Очень сомневаюсь... эххх вот бы кто выслал из Москвы мне чудо девайс ![]()
Mikle_UFA писал(а):
Цена прежняя 10800р.
Обана, уже нормально подешевело
Кир-кук
А делают вовсе не десятый
Кое-как поставил, но на четвертую шпильку не смог затянуть, да и вкомплекте вместо нее болт сунули, а его туда никак не вкорячить. Проводка сделана на уровне и моторчик тоже а вот крепеж не додумали!! Хотя там и не нужна эта шпилька, т.к. рядом торчат две достаточной длины на которые можно было бы закрепить кронштейн, а к нему и усилитель закрепить.
Кир-кук
приоровский отличается от десяточного, у него крпежная площадка больше, соответственно без наварки посадочного места на десятку его не поставить. Нужен именно 10й
Гайка под длинный болт закладывается между панелями над просверленым отверстием (правда расстояние между панелями небольшое и пальцы нужны соответствующие для этого). Для удобства её можно закрепить там при помощи пластелина т.к. панели находятся под наклоном и она наровит от туда выпасть. Я сначала наживлял дальние болты, а потом ставил усилитель.
ДААЗовский как раз безредукторный должен быть. Если с редуктром-Махачкала. Там хорошо, но нам туда не надо.
Alex07-11i
мега респект тебе!!!! :cool: ...
А ты не узнавал что в комплекте идет?
Завтра вношу предоплату 8) буду ждать 14 числа, когда привезут.
я думал они все одинаковые на 2110 идут(надеюсь на 2112 идут такие же как на 2110?) Alex07-11i
ээээ :ooo: а в машине 05 г.в. какая рейка и какой надо ЭУР заказывать?
НО! за последние несколько дней на ЭУР начся настоящий бум :-D
Ewg
неееет! от Приоры я сам лично в руках ЭУР держал и сравнивал с рулевым от 10ки, разница в посадочной пластине(та за которую ЭУР крепится), так вот на приоровском эта пластина больше и отверстия стоят гораздо шире, при этом конструктив выполнен так, что при установке на 10ку никак не просверлить отверстия ближе к центру(на десятке они ближе к центру стоят, на приоре- дальше разнесены), придется либо как-то колхозить либо втупую приваривать эур. Я брать не стал, не решился на такие переделки, да еще за такие деньги.
Продавцы видимо не в теме, или просто прикидываются, если не хочешь гемора то не бери приоровский.
А вот насчет проводки они правильно сказали.
А ты из Питера? А то что-то странно написано 45-66
придется запастись болгаркой
Ewg
если сможешь пофоткай, особенно как проводку протягивать будешь.
Ewg
