Страница 1 из 3
тест-пилот
Короче , стук спереди слева. Очень похож на рулевой наконечник, НО (!) поменял стойки (каяба), опорные подшипники, шаровые и рулевые -нормальные, после замены рулевой рейки стук уменьшился, но немного все равно есть. убрал защиту, поплавок датчика охлаждающей жидкости, аммо капота, маленькие защитки на генератор-ниче не помогает. Что еще посмотреть? может все таки рулевой наконечник? А может, посильней рулевую рейку затянуть?
тест-пилот
ах, да еще поставил резиночку в карданчик. Что, нет ни у кого вариантов?
Alekca
Подними левое колесо и покачай его, мож у тя подшипник ступицы болтается
Genri
Проверь гайку которая картридж в сапоге держит, сплошь и рядом каябовская гайка не может толком зафиксировать картридж
Я был у офф дилера KYB на ихнем СТО почитай здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145635&highlight
тест-пилот
знаю, но все равно огромное спасибо, мастер сказал, что гайку старую оставил, закрутил намертво. А может мне еще мысля пришла, от задней подвески удары глухо передаются вперед и кажется, что впереди, надо будет еще сзади посмотреть
делал это - не болтается
тест-пилот
короче, с двумя мастерами сошлись на мнении, что это клапан в аммо срабатывает на мелких неровностях - он и стучит так
Genri
он и стучит так
Такого быть не должно Sad
Обратись на другую СТО
тест-пилот
в машине тишина после замены рулевой рейки - плотняк, после замены стоковых патронов на каябу - плотняк, держит трассу идеально, руль крутится легко, но черт возьми, стук этот противный так и остался.
Еще заметил - при спускании с горки, когда чутка подтормаживаешь, он слышен отчетливо. НУ вот очень напоминает стук рулевого наконечника. А может это типа как на 2109 крабы стоят и ломаются, какая там замена на 122 ? Поперечина какая то стоит... может , ее поменять.
Мастер еще раз посмотрел, при снятой защите, подтянул подрамник какой то , не помогло, хотя он расслаблен был. В сервис в областной центр ехать нет возможности, неужели самому осваивать, разбираться?
тест-пилот
УРА вроде нашел! покачал за рулевые тяги - одна подстукивает. По ходу дела, когда меняли рулевую рейку, не стали менять тяги, а в одной старой тяге выносилась втулка - вот и подстукивает! сделаю, отпишусь - то ли это
NAIL1
а стойки стабилизатора поперечной устойчивости проверял? Very Happy
тест-пилот
не смотрел, но ведь стук то чисто из рулевой рейки идет! там даже люфт слышен
тест-пилот
ой, да это же не моя тема! Извиняюсь, моя рядом где то
NAIL1
Ну раз в рулевой рейке есть люфт значит скорее в ней дело Very Happy
тест-пилот
так у всех машин знакомых там стучит! афигеть!!!
Алексей 044
Вот это уже интересно. Каябовские патроны выше и у родной гайки надо отпиливать снизу 5 мм. Как он мог ее просто так затянуть? На два витка резьбы что ли?
NAIL1
А когда ты крутишь руль есть посторонние стуки? Very Happy
тест-пилот
нет, тока при подергивании влево -врпаво -чуть чуть
NAIL1
Ну значит рейка. Хотя есть одно но: Рулевые наконечники могут быть ещё. Very Happy
тест-пилот
посмотри мою тему, пож-ста
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164481
NAIL1
Значит так. Если болт гуляет а замена втулки не помогла. Тут есть два варианта. Первый: Действительно как ты сказал поменять этот болт чуть побольше диаметром. А второе: Уплотнить это место чем то. Второй вариант можно пока использовать на время. Very Happy
тест-пилот
седня снова смотрел всю подвеску на предмет источника стука - все идеально ! блин, что делать?
разве что обнаружил один источник - при подергивании за тяги ( как они называются?) которые соединяют внутренний и наружний шрус издается вроде бы этот стук, причем правая тяга длинне и оттуда стук громче, из левой тоже стучит. Так и должно стучать?
stan1y
У меня такая же ерунда, думал наконечники или шаровые, все поменял и всё равное стучит.
подвешивал колесо, снимал рулевую, и крутил диск тормозной стуки всё равно были.
ещё жестоко может шёлкнуть если максимально руль вывернуть и тронуться.
ШРУС наверное ?!
на мелких кочках постукивает глуховато.
stan1y
Никто не знает ?
тест-пилот
javascript:putName('stan1y') а ты дергал за ломы вверх вниз и влево вправо? у меня там такой стукоток.
leon112
а ты дергал за ломы
Что есть ЛОМЫ??? Каждая вещь имеет свое имя. Здесь что имелось ввиду???
Страница 1 из 3
