Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
ваше мнение об этом аппарате.
вчера приобрёл бу.
какого года вообще модель?
серьезный аппарат! тут есть его обладатели
Larry_89
ты например?
цвет подсветки меняется хоть как нибудь
сижу на работе,тачка на улице,а так хочется потыкать кнопочки всякие
не, у меня урал CDD...
инструкция-то есть?
судя по доке, цвета меняются только на 9813...
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
э...промолчу лучше
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Я плакаль...цвет кнопачкоффф...
Мля, хотя бы про отключение внутреннего уся спросил.
Чем тебя голубой не устраивает?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
На нём можно регулировать НЧ и ВЧ раздельно: для фронта одни значения, а для тыла другие?
Когда панель стоит под углом, то она вместе со всем этим механизмом позвякивает, это лечится?
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Larry_89
Па чем?
neprezent
lmb82 писал(а):Larry_89
Па чем?
Комплектация?
Larry_89
Да играет хорошо. про отключение уся внутреннего я прочитал сам
Хороший аппарат. Комплектация полная,только ножей для вытаскивания нету.
neprezent
Larry_89
9 тысяч рублей в г. Самара (в разных городах разные понятия о дороговизне
). Состояние нового аппарата!
Rivet
Larry_89 писал(а):Да играет хорошо. про отключение уся внутреннего я прочитал сам
Да, редкий ты пассажир!
Какие в ЖО... ножи, кого там резать то?
2 усика по бокам, ставим по центру и вытаскиваешь, куда ножи то пихать?
Их у этой модели отродясь небыло!
Larry_89
Rivet
Я ничего не хочу сказать, открой инструкцию, там русским по белому написано как устанавливать и что для этого надо, ни про какие ножи ни в комплектации ни в установке разговора не идет!!!
neprezent
Параметр: Bass Type ?1, 2, 3.
Какой номер какому типу систем соответствует?
MR.SPEED
Авто: Двенашечка
У меня 9811 модель , без МПЗ которая, в принципе цвет кнопок и всего остального вряд ли важен если звук -фуфло...а про Альпайны из дорогих вряд ли может кто то что то сказать гнилое - звук открытый , чистый , очень классно передаёт голоса ( сч-диапазон рулит ) ...кто ещё так сыграет классику или джаз или блюз - дорогого стоит способность ...
Бас 1,2,3 ...1 - у меня точно если трифоник , далее по наличию задних АС и т.д. ...большой разницы нет по звуку ...пока по крайней мере не заметил..но при замене проводов летом -на более качественные и прозрачные , чего то может и нарисуется- самое действенное в Альпайне - это ввести правильные задержки по канально ...вот это я неодолел пока ...сложный и муторный процесс , но интересен этим
...ВЧ-НЧ регуляторы практически не нужны ...на НЧ правда поднял уровень на 2 пункта на 90 гц ...вот и всё , что делал по настройкам ....
Аппарат достоин ,и ключей у Альпайна ни в одном нема ...
Rivet
MR.SPEED писал(а):У меня 9811 модель , без МПЗ которая, в принципе цвет кнопок и всего остального вряд ли важен если звук -фуфло...а про Альпайны из дорогих вряд ли может кто то что то сказать гнилое - звук открытый , чистый , очень классно передаёт голоса ( сч-диапазон рулит ) ...кто ещё так сыграет классику или джаз или блюз - дорогого стоит способность ...
Бас 1,2,3 ...1 - у меня точно если трифоник , далее по наличию задних АС и т.д. ...большой разницы нет по звуку ...пока по крайней мере не заметил..но при замене проводов летом -на более качественные и прозрачные , чего то может и нарисуется- самое действенное в Альпайне - это ввести правильные задержки по канально ...вот это я неодолел пока ...сложный и муторный процесс , но интересен этим ...ВЧ-НЧ регуляторы практически не нужны ...на НЧ правда поднял уровень на 2 пункта на 90 гц ...вот и всё , что делал по настройкам ....
Заметно будет при наличии нормального тыла, иначе выбор фильтра ничего не даст!!! Если стоит акустика по 400 руб с диапазоном 150Гц-10кГц можно ущелкаться.
