wert21
Помогите разобраться
Заводится, набирает 1000 об. и глохнет.
топливо есть, насос работает
Toliasik
питание, зажигание.
насос то может и работать, но давление может быть меньше (как вариант)
Siers.
wert21 писал(а):
Умерла движка. С чего начать?
Купи новую "движка" Ну а если серьёзна.. то причин может быть уйма.. Надо разбираться.. если самому не по силам.. то прямая дорога на диагностику... Хех на эвакуаторе..
Borjomy
1. Попробуй завестись с отключенным ДМРВ
2. Попробуй после запуска чуть притопить педальку газа
3. Может срабатывать сигналка - отключать питание насоса, тогда в следующие заводки схватывать уже не будет
В первом случае несправен ДМРВ,
во втором случае - РХХ
wert21
отключил ДМРВ- завелась, значит он?
и оборатов 1500 держит
Волк
Для начала ДУ промыть.
Borjomy
Да, помер ДМРВ
Vlad B
Borjomy писал(а):
Да, помер ДМРВ
Всё же ДУ надо промыть и РХХ почистить и смазать шток, для начала, а потом уже за ДМРВ деньги отдавать.
wert21
что такое ДУ и РХХ?
где они стоят?
Gloom
wert21
поменял ДМРВ, всё почистил. Толку ноль
ZaSKaR
РХХ остался!
