wert21
Авто: 21103М
Помогите разобраться
Заводится, набирает 1000 об. и глохнет.
топливо есть, насос работает
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
питание, зажигание.
насос то может и работать, но давление может быть меньше (как вариант)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
wert21 писал(а):Умерла движка. С чего начать?
Купи новую "движка" Ну а если серьёзна.. то причин может быть уйма.. Надо разбираться.. если самому не по силам.. то прямая дорога на диагностику... Хех на эвакуаторе..
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
1. Попробуй завестись с отключенным ДМРВ
2. Попробуй после запуска чуть притопить педальку газа
3. Может срабатывать сигналка - отключать питание насоса, тогда в следующие заводки схватывать уже не будет
В первом случае несправен ДМРВ,
во втором случае - РХХ
wert21
Авто: 21103М
отключил ДМРВ- завелась, значит он?
и оборатов 1500 держит
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Borjomy
Vlad B
Borjomy писал(а):Да, помер ДМРВ
Всё же ДУ надо промыть и РХХ почистить и смазать шток, для начала, а потом уже за ДМРВ деньги отдавать.
wert21
Авто: 21103М
что такое ДУ и РХХ?
где они стоят?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
wert21
Авто: 21103М
поменял ДМРВ, всё почистил. Толку ноль
ZaSKaR
