Anhel
ерунда следующая.
стояли у меня оба, шоп судя по всему косо, ибо крэкнул некорректно.
через месяц сответственно - аллес. геморроится не стал, снес - и почему-то посыпался корел???? его тоже снес, переставил, но теперь не могу установить русификатор. что за фихня? Confused
Scorpion
Скорее всего в реестре остались ключи этих программ или огрызки этих ключей.
Лечиться легко но достаточно нудно...
Либо юзать стандартный редактор реестра regedit.exe
Либо программу стороннего производителя...
Алгоритм таков:
1. Снести программы нафик...
2. Перезагрузить комп...
3. Запустить редактор реестра и с его помощью удалить все относящиеся к снесенным прогам ключи...
4. Перезагрузить комп...
5. Установить проги снова...
Anhel
Smile Smile
нашел папки и грохнул полностью, только не снестиб чего лишнего. .
все получилось! Scorpion спасибо :cool:
Scorpion
Та не за шо )))))
Иногда достаточно просто перезагрузить комп.
Так как некоторые файлы не выгружаются сами из оперативной памяти после завершения программы... В частности этим грешат динамические библиотеки... *.dll
Кстати удалением программных ключей из реестра без удаления самих программ. Можно обмануть счетчики программ с лицензией Trial и Shareware типа. Только не надо удалять те ключи в которых содержаться лицензионные ключики программ. Иначе она будет просить эти ключики снова ))))
Удачи ))))
Anhel
ахха. буим знать. вот только как отличить мух от котлет? не попутать шо надо, шо не надо? еще в регистре такое сидело: например от мозилки, которую давно снес. Shocked а вообще страсть как не люблю мусор в компе, и что всякая пакость по сто раз в разных папках оседает.
Scorpion
98% Программ при удалении "забывают" свои ключи в реестре.
Как правило в большинстве случаев эти ключи не критичны и проблем не приносят. За исключением некоторых случаев.
Как отличить? в принципе ничего сложного тут нет...
чаще всего ключ состоит содержит переменную и ее параметр.
Так например лицензионные ключи программ хранятся в реестре в своем первозданном облике т.е. если на диске программы написан лиц. ключ в виде ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ то вреестре он чаще всего храниться в виде параметра переменной. В точно таком же виде. Т.е. в реестре можно посмотреть лиц. ключ программы. Например можно посмотреть лиц. ключ Windows.
А вообще редакторы реестра (тот же regedit.exe) имеют функцию экспорта ключей. Просто сделай резервную копию ключа, который собираешься удалить. Если будут проблемы запусти файл в который сохранил ключ и он восствновиться в реестре на прежнем месте.
Таким способом можно избежать переустановки программ при переустановке ОС. просто сохрани весь реестр в файл. А после переустановки Системы запусти этот файл.
Это сработает если ты просто переустановишь систему не изменяя файловой структуры и не удаляя остальные программы.
dotsa
-простите вы фотошопить умеете?
-нет я корел дрочю :-D :-D :-D
