Anhel
Авто: панда мобиль
ерунда следующая.
стояли у меня оба, шоп судя по всему косо, ибо крэкнул некорректно.
через месяц сответственно - аллес. геморроится не стал, снес - и почему-то посыпался корел???? его тоже снес, переставил, но теперь не могу установить русификатор. что за фихня?
Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
Скорее всего в реестре остались ключи этих программ или огрызки этих ключей.
Лечиться легко но достаточно нудно...
Либо юзать стандартный редактор реестра regedit.exe
Либо программу стороннего производителя...
Алгоритм таков:
1. Снести программы нафик...
2. Перезагрузить комп...
3. Запустить редактор реестра и с его помощью удалить все относящиеся к снесенным прогам ключи...
4. Перезагрузить комп...
5. Установить проги снова...
Anhel
Авто: панда мобиль
нашел папки и грохнул полностью, только не снестиб чего лишнего. .
все получилось!
Scorpion спасибо :cool:
Scorpion
Та не за шо )))))
Иногда достаточно просто перезагрузить комп.
Так как некоторые файлы не выгружаются сами из оперативной памяти после завершения программы... В частности этим грешат динамические библиотеки... *.dll
Кстати удалением программных ключей из реестра без удаления самих программ. Можно обмануть счетчики программ с лицензией Trial и Shareware типа. Только не надо удалять те ключи в которых содержаться лицензионные ключики программ. Иначе она будет просить эти ключики снова ))))
Удачи ))))
Anhel
Авто: панда мобиль
ахха. буим знать. вот только как отличить мух от котлет? не попутать шо надо, шо не надо? еще в регистре такое сидело: например от мозилки, которую давно снес.
а вообще страсть как не люблю мусор в компе, и что всякая пакость по сто раз в разных папках оседает.
Scorpion
98% Программ при удалении "забывают" свои ключи в реестре.
Как правило в большинстве случаев эти ключи не критичны и проблем не приносят. За исключением некоторых случаев.
Как отличить? в принципе ничего сложного тут нет...
чаще всего ключ состоит содержит переменную и ее параметр.
Так например лицензионные ключи программ хранятся в реестре в своем первозданном облике т.е. если на диске программы написан лиц. ключ в виде ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ то вреестре он чаще всего храниться в виде параметра переменной. В точно таком же виде. Т.е. в реестре можно посмотреть лиц. ключ программы. Например можно посмотреть лиц. ключ Windows.
А вообще редакторы реестра (тот же regedit.exe) имеют функцию экспорта ключей. Просто сделай резервную копию ключа, который собираешься удалить. Если будут проблемы запусти файл в который сохранил ключ и он восствновиться в реестре на прежнем месте.
Таким способом можно избежать переустановки программ при переустановке ОС. просто сохрани весь реестр в файл. А после переустановки Системы запусти этот файл.
Это сработает если ты просто переустановишь систему не изменяя файловой структуры и не удаляя остальные программы.
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
-простите вы фотошопить умеете?
-нет я корел дрочю :-D :-D :-D
