Disel
Народ, кто знает как без потерь отсоединить от панели пластиковые элементы салона (десятого семейства), из которых дует воздух в салон (авто 2002 года). Они расположены по одной с каждого краям панели и по середине две спаренные.
Посмотрел у знакомого у него они окручиваются, но авто 1999 года, а у меня нет ни каких призаков на боты и саморезы ???
tenerife
Аккуратно поддеваешь отверткой и вытаскиваешь все просто только осторожно защелки не сломай
Disel
tenerife писал(а):Аккуратно поддеваешь отверткой и вытаскиваешь все просто только осторожно защелки не сломай
Где расположены защелки ???
tenerife
На вертикальных стенках недалеко от углов (если память не врет
Что-то типа небольших утолщений.
Disel
tenerife писал(а):На вертикальных стенках недалеко от углов (если память не врет
Тогда отвертку лучше в эти места тыкать или наоборот по середине, чтобы защелки не сломать ???
tenerife
Я думаю около этих мест центральный сам вытаскивал без проблем ничего не сломалось а вот боковые не пробовал но думаю все будет хорошо вынешь отпишись здесь ка прошло :cool:
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Как это не откручиваются, должны откручиваться вверху есть саморез! Его нужно открутить!
tenerife
kyzmyk писал(а):Как это не откручиваются, должны откручиваться вверху есть саморез! Его нужно открутить!
У меня 2001 год ничего крутить ненадо
kyzmyk
Поменяли что ли, ну тогда звиняй, не в курсе
nak2000
Авто: 21110
Когда вставлял вентилятор в боковое сопло, то спокойно поддел ножиком сбоку защелки легко вышли и все дела, а обратно чуть прижал, они щелкнули. Снимал раза 4 все нормально ничего не сломалось
Disel
А как быть со спаренной решеткой по середине панели, там есть рычажок переключения режимов, он как снимается вместе с решеткой или его надо предварительно выдернуть ???
Igor_2112
Disel писал(а):А как быть со спаренной решеткой по середине панели, там есть рычажок переключения режимов, он как снимается вместе с решеткой или его надо предварительно выдернуть ???
Снимаешь ручку с рычага и тебе больше ничего не мешает.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Чуть дополню.
Ещё будет мешать проводка к подсветке. Потому, как отстегнёшь дефлектор, не тяни его резко на себя, аккуратно оттяни, насколько позволит проводка и отсоедини разъём. После этого дефлектор свободен.
Disel
Всем респект за советы теперь точно без потерь по снимаю все эти прчиндалы, которые заклинили маза фака
