Madjahed
Как узнать что стучит на мелких не ровностях?При проезде лежачих полицейских нормально ,т.е не стойки.Только на мелких кочках-стиральная доска и т.д.Как искать стук?машину поддамкрачяивать,или на колесах именно дергать наконечники рулевые,рычаги тяги и.т.д...
Или может сам рулевой механизм?Он тоже подтягивается как на Самарах интересным ключиком?
zivzik
скорей всего опорные подшипники 99%
Consigliori
Madjahed
Опоры памортизаторов.
Рулевые наконечники.
Шаровые.
Рейка.
Рулевой карданчик в салоне...
Рекомендую начать с впихивания резинового мячика в рулевой кардан. 8-)
zivzik
на мельких неровностях они частенько погрюхивают.а там пёс его знает.диагностика трэба
RazzoR
опорырулевые наконечники
Madjahed
Еще хотел добавить!пробег 63 000 ничего не менялось.
нет стук идет именно снаружи,в подвеске....
Madjahed
как узнать опоник или нет?лиги и наконечнки руками подергатть можно и их как диагносировать?
Consigliori
Пока мячик не впихнешь - не поймешь...
Ven-n
Подёргай приводы влево-вправо, вперёд-назад, из-за люфта в шрусах бывает, если они и стук не сильно достаёт, забей, а когда захрустят в поворотах, то на замену и всё пройдёт.
Это, как вариант, причин стука может быть много, надо всё шевелить, дёргать и найдёш причину.
Удачи
Kosta90rus1
У меня похожие постукивания, в сервисе смотрели, смотрели-типа стойки передние начали сдыхать.
JUSTSEE
Еще положи руку на опорник и покачай машину вверх-внизу и влево-вправо, потом подержись за шток и покачай ....
тест-пилот
слышьте, пацаны, я же недавно тему открывал - "стук в подвеске" - там все обсуждал, помеянл все у себя, в т.ч. стойки, абсолютно все, стук остался. Сошлись с мастером, что это клапаны в аммо стучат, боллше нечему
Consigliori
Мячег... мячег... вкрячивайте пожалуйста мячег... 8-)
тест-пилот
да был мячик! но на крайний случай заменил еще большим - не помогло
Madjahed
ну если стойки сдыхали думаю машина раскачивалась бы на кочках а она у меня жестенькая нормальная.Руками раскачать не получаеться практически.Думаю стойки нормальные,похоже что опорники... их менять помоему легко,поностью стойку снимаешь с торм.диском и всем таким, как помниться стойку полностью снять с торм диском не долго же,минут за 40 можно управиться да?А что бы опорник поменять надо стяжками пружину стягивать, и откручивать шток?
Kosta90rus1
И мне то же сказали. :-(
JUSTSEE
Kosta90rus1 писал(а):
И мне то же сказали. Sad
я так тоже давно уже езжу и стучу.... тока глухо
Trucker
У меня в один день загремело что-то слева несильно, я на это внимание необратил и при проходе 90 градусного поворота на скорости 90 меня развернуло Confused после этого начался силный дребезг на ямах... думал подшипник оказалась опора... заменил опоры на сс-20 стало намного комфортнее но появился легкий дребезг на неовностях при повернутом руле... сегодня купил рулевые наконечники и шаровые, завтра поменяю посмотрим че получится...
З.Ы.: пробег 61000км... амо были поменяны на 43000км на монро рефлекс...
av-antonov
Был небольшой стук с новья.....затем стал прогрессировать. В итоге заменил опорники на СС... и вкладыши другие поставил. После сейной процедуры полная тишь да гладь!! Но у меня постукивали сперва опора правая и поршенек в стойке также звук добавлял
