Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Как узнать что стучит на мелких не ровностях?При проезде лежачих полицейских нормально ,т.е не стойки.Только на мелких кочках-стиральная доска и т.д.Как искать стук?машину поддамкрачяивать,или на колесах именно дергать наконечники рулевые,рычаги тяги и.т.д...
Или может сам рулевой механизм?Он тоже подтягивается как на Самарах интересным ключиком?
zivzik
Авто: ваз 21100
скорей всего опорные подшипники 99%
Madjahed
Опоры памортизаторов.
Рулевые наконечники.
Шаровые.
Рейка.
Рулевой карданчик в салоне...
Рекомендую начать с впихивания резинового мячика в рулевой кардан. 8-)
zivzik
Авто: ваз 21100
на мельких неровностях они частенько погрюхивают.а там пёс его знает.диагностика трэба
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Madjahed
Еще хотел добавить!пробег 63 000 ничего не менялось.
Цитата:Рекомендую начать с впихивания резинового мячика в рулевой кардан.
нет стук идет именно снаружи,в подвеске....
Madjahed
как узнать опоник или нет?лиги и наконечнки руками подергатть можно и их как диагносировать?
Madjahed писал(а):нет стук идет именно снаружи,в подвеске....
Пока мячик не впихнешь - не поймешь...
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Подёргай приводы влево-вправо, вперёд-назад, из-за люфта в шрусах бывает, если они и стук не сильно достаёт, забей, а когда захрустят в поворотах, то на замену и всё пройдёт.
Это, как вариант, причин стука может быть много, надо всё шевелить, дёргать и найдёш причину.
Удачи
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
У меня похожие постукивания, в сервисе смотрели, смотрели-типа стойки передние начали сдыхать.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Еще положи руку на опорник и покачай машину вверх-внизу и влево-вправо, потом подержись за шток и покачай ....
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
слышьте, пацаны, я же недавно тему открывал - "стук в подвеске" - там все обсуждал, помеянл все у себя, в т.ч. стойки, абсолютно все, стук остался. Сошлись с мастером, что это клапаны в аммо стучат, боллше нечему
тест-пилот писал(а):Сошлись с мастером, что это клапаны в аммо стучат, боллше нечему
Мячег... мячег... вкрячивайте пожалуйста мячег... 8-)
тест-пилот
да был мячик! но на крайний случай заменил еще большим - не помогло
Madjahed
Цитата:У меня похожие постукивания, в сервисе смотрели, смотрели-типа стойки передние начали сдыхать.
ну если стойки сдыхали думаю машина раскачивалась бы на кочках а она у меня жестенькая нормальная.Руками раскачать не получаеться практически.Думаю стойки нормальные,похоже что опорники... их менять помоему легко,поностью стойку снимаешь с торм.диском и всем таким, как помниться стойку полностью снять с торм диском не долго же,минут за 40 можно управиться да?А что бы опорник поменять надо стяжками пружину стягивать, и откручивать шток?
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
тест-пилот писал(а):слышьте, пацаны, я же недавно тему открывал - "стук в подвеске" - там все обсуждал, помеянл все у себя, в т.ч. стойки, абсолютно все, стук остался. Сошлись с мастером, что это клапаны в аммо стучат, боллше нечему
И мне то же сказали. :-(
JUSTSEE
Kosta90rus1 писал(а):И мне то же сказали. Sad
я так тоже давно уже езжу и стучу.... тока глухо
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
У меня в один день загремело что-то слева несильно, я на это внимание необратил и при проходе 90 градусного поворота на скорости 90 меня развернуло
после этого начался силный дребезг на ямах... думал подшипник оказалась опора... заменил опоры на сс-20 стало намного комфортнее но появился легкий дребезг на неовностях при повернутом руле... сегодня купил рулевые наконечники и шаровые, завтра поменяю посмотрим че получится...
З.Ы.: пробег 61000км... амо были поменяны на 43000км на монро рефлекс...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Был небольшой стук с новья.....затем стал прогрессировать. В итоге заменил опорники на СС... и вкладыши другие поставил. После сейной процедуры полная тишь да гладь!! Но у меня постукивали сперва опора правая и поршенек в стойке также звук добавлял
