Страница 4 из 7
GVG
Последний пост не видел ибо первоначальный его вариан был несколько другой.
Роман Торопов писал(а):
А что проверял, за то могу поручится ...
IMHO просто повезло что UPS не сгорел, может повезет еще несколько раз, а может и не повезет.
При нарушении 2-ух этих пунктов, При t -30, и вблизи нагревательного прибора (воздуховод для обогрева задних пассажиров) ?
Это вообще не понял к чему.
Вадя™
Роман Торопов
вообще то, на любой элементой базе указан диапазон ее применяемости по тем-ре...
шо туды напихали наши желторотые братцы, думаю сам догадаешься..
кстати, если сие чудо сделано на 494, то глянь на какой..их есть несколько...как раз таки по применяемости...
А на практике, практически любые, электронные устройства работают до -30 без потери стабильности
ой ..был такой процик Z 80..если ни с чем не ассоциируется, то напомню, все АОН-ы Русь были на нем сделаны...при нуле уже труп
Роман Торопов ©
Вадя?
GVG
Эт чёж такое ???
Два мода против одного, безащитного, видеоинженера ...
помню, помню, синклеры (ZX Spectrum) и аоны на них паял ...
Один синклер до сих пор набалконе валяется и один аон где то в барохле ...
Согласен, НО, эта чудо будет работать при -30, а может и ниже ! :-D
:-D
Падонки, вдвоём против одного ...
Один ведь фиг оба проиграите ...
Вадя™
Роман Торопов
будем проигрывать, пустим в ход карточки Smile
а серьезно, то сам ведь прекрасно всё понимаешь..
я б на твоем месте не стал так категорично утверждать..
В таких изделиях итак достаточно элементов работающих практически в критических режимах,а процент отказа есть везде..
Кстати, фотку начинки в студию, поглядим, на чем оно сделано, подискутируем
Роман Торопов ©
На балкон не полезу, у нас -20 ...
Фото инфертора на первой странице Smile
Вадя™
Роман Торопов
прикалываешься? я про преобразователь..кстати, аон похабно собран...
Роман Торопов ©
Вадя?
Smile
не просто ты фак не читал ...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2108115#2108115
но по просьбе другящегося Вади, плиз:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (12 Ноября 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
Роман Торопов
читал, даже писал туда..и что мы можем увидет на этой фотке по сути спора?
Роман Торопов ©
Ничиго, в том и соль спора Smile Вот спорим, что при -30 будет работать ?
а этот:
Вадя™
Роман Торопов
ну децкий сад прям..тебе на днях тлицать тли исполнилось, а всё туда же..
спорим- не спорим
харош..уже и так офф..
Пользуйся.
Роман Торопов ©
Вадя? писал(а):
Пользуйся.
СПС pray:
Роман Торопов ©
Сёгодня с утра проверил при -20 в салоне, с нагрузкой 300 ватт - пашет как миленький Smile
GVG
Роман Торопов
Интересно, сколько модераторов надо что бы преубедить одного скромного видеоинжнера Smile
Как удастся его спалить, свисни Wink Smile
Роман Торопов ©
Ок
не знаю ...
если тока забанить ...
Но тогда залогинюсь под другим ником ...
не, не сломать вам скромнягу ...
Servikt
Ой блин, прям ностальгия.. АОНчики.. столько ж я их перепаял-та..
Потом кстати, дело это вперед шагнуло, от Z80 отказались, начали так называемые Эллисы ставить, на 80с31.. схема сильно упростилась, исчезли таймер, порт..
Эх, времячко было.. Мининский радиорынок, ВДНХ..
Роман Торопов ©
Вот на второй фоте именно оно :)
Да ... знатные времена были ...
Escander
2 Роман Торопов
И это на приорке? А как-же гарантия?
Как удастся его спалить, свисни Wink Smile[/quote]
Можете не ждать, температура в этих пределах (-40... +80) мало влияет на свойства p-n перехода (термоконпенсация используется только в презерционной аппаратуре). Опасность в другом: у разных металлов/сплавов разный коэффициент теплового расширения - у свинца и припоев ПОС он один из самых больших (у свинца 8,6*10 в минус пятой степени т.е. при разбеге в 100градусов он изменит линейный размер почти на 10%), у железа 1,1*10в минус пятой степени, меди 1,5*10 ....
Диапазоны рабочей температуры указываются в основном по этой причине.
Роман Торопов ©
ну не все же это знают ...
Пусь ждут ...
Glan
А шо там с гарантией Wink
Инвертор из под сидухи скинуть 15 минут, проводку спрятать под жабо например еще 15 - и вот асболютно стандартный авто без вмешательств в конструкцию 8-)
ВСе проджумано Laughing
Escander
Ага, но мастер может попасться молодой и не ленивый, тогда - гарантия алес!
Glan
вы заморачиваетесь...
Escander
Нет, то что я написал это вариант рельного будщего.
Кстати, соседей на www . lada-priora . ru поимели те кто косят под турок или турки.
Glan
а оно не удивительно - на этом чудо форуме админы лошарики ежели. У них же клапана на приоре загибает изза плохого бензина... шо уж там до турок то...
Escander
Админы сервера и админы форума - две большие разницы.
Glan
а это тут к чему вообще? 8-)
Страница 4 из 7
