GVG
Последний пост не видел ибо первоначальный его вариан был несколько другой.
Роман Торопов писал(а):А что проверял, за то могу поручится ...
IMHO просто повезло что UPS не сгорел, может повезет еще несколько раз, а может и не повезет.
Роман Торопов писал(а):При нарушении 2-ух этих пунктов, При t -30, и вблизи нагревательного прибора (воздуховод для обогрева задних пассажиров) ?
Это вообще не понял к чему.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
вообще то, на любой элементой базе указан диапазон ее применяемости по тем-ре...
шо туды напихали наши желторотые братцы, думаю сам догадаешься..
кстати, если сие чудо сделано на 494, то глянь на какой..их есть несколько...как раз таки по применяемости...
Роман Торопов писал(а):А на практике, практически любые, электронные устройства работают до -30 без потери стабильности
ой ..был такой процик Z 80..если ни с чем не ассоциируется, то напомню, все АОН-ы Русь были на нем сделаны...при нуле уже труп
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Вадя?
GVG
Эт чёж такое ???
Два мода против одного, безащитного, видеоинженера ...
Вадя? писал(а):был такой процик Z 80
помню, помню, синклеры (ZX Spectrum) и аоны на них паял ...
Один синклер до сих пор набалконе валяется и один аон где то в барохле ...
Вадя? писал(а):на любой элементой базе указан диапазон ее применяемости по тем-ре
Согласен, НО, эта чудо будет работать при -30, а может и ниже ! :-D
GVG писал(а):IMHO просто повезло что UPS не сгорел, может повезет еще несколько раз, а может и не повезет.
:-D
Падонки, вдвоём против одного ...
Один ведь фиг оба проиграите ...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
будем проигрывать, пустим в ход карточки
а серьезно, то сам ведь прекрасно всё понимаешь..
я б на твоем месте не стал так категорично утверждать..
В таких изделиях итак достаточно элементов работающих практически в критических режимах,а процент отказа есть везде..
Кстати, фотку начинки в студию, поглядим, на чем оно сделано, подискутируем
Роман Торопов ©
На балкон не полезу, у нас -20 ...
Фото инфертора на первой странице
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
прикалываешься? я про преобразователь..кстати, аон похабно собран...
Роман Торопов ©
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
читал, даже писал туда..и что мы можем увидет на этой фотке по сути спора?
Роман Торопов ©
Вадя? писал(а):и что мы можем увидет на этой фотке по сути спора?
Ничиго, в том и соль спора
Вот спорим, что при -30 будет работать ?
Вадя? писал(а):кстати, аон похабно собран...
а этот:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
ну децкий сад прям..тебе на днях тлицать тли исполнилось, а всё туда же..
спорим- не спорим
харош..уже и так офф..
Пользуйся.
Роман Торопов ©
Вадя? писал(а):Пользуйся.
СПС
Роман Торопов ©
Сёгодня с утра проверил при -20 в салоне, с нагрузкой 300 ватт - пашет как миленький
GVG
Роман Торопов
Интересно, сколько модераторов надо что бы преубедить одного скромного видеоинжнера
Роман Торопов писал(а):Сёгодня с утра проверил при -20 в салоне, с нагрузкой 300 ватт - пашет как миленький
Как удастся его спалить, свисни
Роман Торопов ©
GVG писал(а):Как удастся его спалить, свисни
Ок
GVG писал(а):Интересно, сколько модераторов надо что бы преубедить одного скромного видеоинжнера
не знаю ...
если тока забанить ...
Но тогда залогинюсь под другим ником ...
не, не сломать вам скромнягу ...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ой блин, прям ностальгия.. АОНчики.. столько ж я их перепаял-та..
Потом кстати, дело это вперед шагнуло, от Z80 отказались, начали так называемые Эллисы ставить, на 80с31.. схема сильно упростилась, исчезли таймер, порт..
Эх, времячко было.. Мининский радиорынок, ВДНХ..
Роман Торопов ©
Servikt писал(а):начали так называемые Эллисы ставить, на 80с31
Вот на второй фоте именно оно :)
Да ... знатные времена были ...
Escander
2 Роман Торопов
И это на приорке? А как-же гарантия?
[/quote]
Можете не ждать, температура в этих пределах (-40... +80) мало влияет на свойства p-n перехода (термоконпенсация используется только в презерционной аппаратуре). Опасность в другом: у разных металлов/сплавов разный коэффициент теплового расширения - у свинца и припоев ПОС он один из самых больших (у свинца 8,6*10 в минус пятой степени т.е. при разбеге в 100градусов он изменит линейный размер почти на 10%), у железа 1,1*10в минус пятой степени, меди 1,5*10 ....
Диапазоны рабочей температуры указываются в основном по этой причине.
Роман Торопов ©
Escander писал(а):Можете не ждать, температура в этих пределах (-40... +80) мало влияет на свойства p-n перехода
ну не все же это знают ...
Пусь ждут ...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Escander писал(а):И это на приорке? А как-же гарантия?
А шо там с гарантией
Инвертор из под сидухи скинуть 15 минут, проводку спрятать под жабо например еще 15 - и вот асболютно стандартный авто без вмешательств в конструкцию 8-)
ВСе проджумано
Escander
ВСе проджумано
Ага, но мастер может попасться молодой и не ленивый, тогда - гарантия алес!
Glan
Escander писал(а):Ага, но мастер может попасться молодой и не ленивый, тогда - гарантия алес!
вы заморачиваетесь...
Escander
Glan писал(а):вы заморачиваетесь...
Нет, то что я написал это вариант рельного будщего.
Кстати, соседей на www . lada-priora . ru поимели те кто косят под турок или турки.
Glan
а оно не удивительно - на этом чудо форуме админы лошарики ежели. У них же клапана на приоре загибает изза плохого бензина... шо уж там до турок то...
Escander
Glan писал(а):а оно не удивительно - на этом чудо форуме админы лошарики ежели. У них же клапана на приоре загибает изза плохого бензина... шо уж там до турок то...
Админы сервера и админы форума - две большие разницы.
Glan
Escander писал(а):Админы сервера и админы форума - две большие разницы.
а это тут к чему вообще? 8-)
