Хотаб
Помогите советом по следующей проблеме:
Во время поездки примерно через 20-25 минут поездки зажигаются ошибки 0131, и 0134 (отстуствие сигнала датчика кислорода, низкий уровень датчика кислорода). CHECK ENGINE горит примерно минут 10, затем гаснет и больше не зажигается. И так каждый день. По внешнем признакам ничего странного с двигателем не происходит - как работал так и работает, расход не увеличивается.
Такие глюки начались в ноябре с понижением температур может ниже минус 5.
Машинка ВАЗ 2115, 1.5 года ей, пробег 13.000. рановато для глюков то. Я понимаю можно съездть на гарантию, н омне ехать черти куда, мыть машину и провести целый день в очередях.................вот и думаю может кто-что дельного подсказал бы?
-=Worm=-
Я бы для начала разъём снял-одел пару раз, он в таком месте неудачном, что постоянно забрасывается грязью и водой.
Хотаб
это который провод идет вних к штанам да? На штанах вроде датчик стоит же
-=Worm=-
Датчик-то на штанах, а провод должен быть прихвачен хомутом к тосольному патрубку, а разъём болтаться непонятно где.
Хотаб
так не с датчика провод снять? Еще разъем где-то есть выходит
h2so4-bryansk
Хотаб
очисти место соединения ДК провода , т.к Кислород идет именно по проводам.
h2so4-bryansk
Хотя возможно ты его отравил херовым бензином,нужно покататься по трассе возможно он придет в норму.
-=Worm=-
Ну я про этот разъём и говорю(он же с датчика) просто от самого датчика идёт хвост провода см 10-15 и фишка.
Хотаб
спасибо тебе. Попробую очистить разхъем проводов.
А про какой кислород по проводам? там же датчик просто электрический стоит
h2so4-bryansk
Хотаб
для его работы нужен кислород как еталон.[/quote]
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (14 Ноября 2007 10:37), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
снять одеть пару раз, чтоб контакты в разъёме подвигались.
Хотаб
а разве инструкция не запрещает даже контакты руками трогать? Ничего не случится?
-=Worm=-
Это шутка? Я бы понял прикол если бы контакты были покрыты составом который предотвращает образования окисла.
