Страница 1 из 4
-=Serg=-
Еще один вопросик: у меня двигатель прогревается до 70 градусов и все, дальше уже с натягом стрелочка кое-как ползет вверх. Наскока я понимаю рабочая температура 90. Так почему движок прогревается до 70 и все. Соответственно и печка не такой уж и жаркий воздух гонит. А так вся система охлаждения работает нормально. Просто интересно : может какой-то датчик есть, который решает что 70 достаточно и дает там какую-нибудь команду. ССори если что, сам молодой да и машина у меня первая, на ней и познаю аззы автожизни.
JUSTSEE
Датчику этому имя - термостат!
Locky
поменяй термостат
Toliasik
В магазинах лучше?(я про качество)
djsse
sa_3000
А может это просто зима пришла? У меня тоже по трассе, например, нифига не прогревается. Если долго мотаться в городе, т.е. часа два непрерывно мотаться, то разогревается до 90. Хочу картонку колхозить перед радиатором.
-=Serg=-
djsse писал(а):
sa_3000
Ну в принципе, Зима пришла и довольно холодная, у нас аж -15, просто до 70 уверенно нагревается и потом стоп. Наскока я понял с нормальным термостатом и картонка не нужна. Иль нет.
djsse
sa_3000
Да фиг его знает. Например летом у меня с нагревами-перегревами проблем никаких. Всё быстро. А зимой такая вот фигня. Судя по форуму проблема с недогревом зимой для десяток распространенная. У нас сейчас -10 - -14. Также до 70 идёт довольно бодро, а вот выше... хрен... Термостат мне щас менять нафиг не интересно, поэтому буду колхозить картоночки, а то по трассе низкая температура двигателя напрягает.
Glan
ну ну... давайте....
Зима и это все нормально и тд...
не смешите-с исправным термосом Т в -15 миниму на 2 гр ниже будет чем летом.
У меня летом было 89, зимой при минус 15 - 88, иногда падает на 87.
У вас ОЖ сечет на большой круг вот и все...
раз хочется верить что зимой так и должно быть - верьте на здоровье
Svisor
Термостат однозначно ! Такая же херь у меня была, прошлую зиму отездил при 50-70 град. Летом поменял термостат - через 5-10 минут движения - 90-92 град. (Правда немного переделал систему Very Happy ).
Так что, как минимум (но довольно действенный) - поменять термостат.
Максс
Только замена термоса!
rmnv
просто твой термостат начинает открыватся при 70
и дальше греется будет дольше
можно помочь машинки закрыв воздухо заборник в
бампере снизу (ноздри)
посматри поиском тема поднемалась
будит чуть теплее на трасе
а похарошему замена термостата
он должен где-то 85-87 удерживать
Locky
мля да вы о чем какие 70 градусов 90 и точка... меняйте на 99% термос
evg52
Да вот не все так однозначно. У меня при 80 гр. нижний патрубок холодный т. е. термос закрыт, но вот при движении нихера не хочет греться больше 80-82. Только в пробках до 90-92 доходит, а как поеду опять падает.
Svisor
Абсолютно неправильно: он (термостат) не закрывается! ОЖ постоянно гоняется по большому кругу (потому и не прогревается), да еще и печка отнимает.
Принимается только как временное решение - на трассе.
rmnv
если бы термостат не закрывался
фиг бы она у него и до 70 прогрелаль.
а закрывание ноздрей на трасе реально
помагает да же с исправным термостатам
при -15 вполне можно поставить хуже небудит
Locky
evg52 а вот я у вас хочу спросить при какой темп. открывается термостат?
evg52
Как я понял при примерно при 85 начинает только приоткрываться не полностью
rmnv
исправный термостат начинает открыватся при 87+-2%
при 102% открыт полностью
Locky
вот о чем я говорю почему рассматриваем 80?
rmnv
80 я расматриваю как контрольную точку
если температура после прогрева меньши то можно ехать только в сервис Smile Smile Smile
Последний раз редактировалось: rmnv (14 Ноября 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
evg52
Ну так при 80 он не должен открываться, а люди говорят о раннем открытии термоса чего у меня как раз не наблюдается по вышеперечисленным признакам, но не смотря на "не открытие" температура больше 80 не поднимается.
Locky
может не выполняется этот алгоритм.... полностью открывается раньше 102?
rmnv
возможно возможно но гадать бесполезно
термостат всё равно не разборный толька замена.
evg52
Да вряд ли. Ситуация следующая - печка включена, температура по БК около 80 и если в пробках не стоять примерно на этом уровне и остается. Нижний патрубок холодный, т. е. термос закрыт полностью по идее.
Куда копать?
Svisor
evg52 писал(а):
Куда копать?
- Лучше рулить, в сторону магазина.
Very Happy За новым термостатом.
Страница 1 из 4
