-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Еще один вопросик: у меня двигатель прогревается до 70 градусов и все, дальше уже с натягом стрелочка кое-как ползет вверх. Наскока я понимаю рабочая температура 90. Так почему движок прогревается до 70 и все. Соответственно и печка не такой уж и жаркий воздух гонит. А так вся система охлаждения работает нормально. Просто интересно : может какой-то датчик есть, который решает что 70 достаточно и дает там какую-нибудь команду. ССори если что, сам молодой да и машина у меня первая, на ней и познаю аззы автожизни.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Датчику этому имя - термостат!
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
В магазинах лучше?(я про качество)
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
sa_3000
А может это просто зима пришла? У меня тоже по трассе, например, нифига не прогревается. Если долго мотаться в городе, т.е. часа два непрерывно мотаться, то разогревается до 90. Хочу картонку колхозить перед радиатором.
-=Serg=-
djsse писал(а):sa_3000
Ну в принципе, Зима пришла и довольно холодная, у нас аж -15, просто до 70 уверенно нагревается и потом стоп. Наскока я понял с нормальным термостатом и картонка не нужна. Иль нет.
djsse
sa_3000
Цитата:Ну в принципе, Зима пришла и довольно холодная, у нас аж -15, просто до 70 уверенно нагревается и потом стоп. Наскока я понял с нормальным термостатом и картонка не нужна. Иль нет.
Да фиг его знает. Например летом у меня с нагревами-перегревами проблем никаких. Всё быстро. А зимой такая вот фигня. Судя по форуму проблема с недогревом зимой для десяток распространенная. У нас сейчас -10 - -14. Также до 70 идёт довольно бодро, а вот выше... хрен... Термостат мне щас менять нафиг не интересно, поэтому буду колхозить картоночки, а то по трассе низкая температура двигателя напрягает.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
djsse писал(а):А может это просто зима пришла?
ну ну... давайте....
Зима и это все нормально и тд...
не смешите-с исправным термосом Т в -15 миниму на 2 гр ниже будет чем летом.
У меня летом было 89, зимой при минус 15 - 88, иногда падает на 87.
У вас ОЖ сечет на большой круг вот и все...
раз хочется верить что зимой так и должно быть - верьте на здоровье
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Термостат однозначно ! Такая же херь у меня была, прошлую зиму отездил при 50-70 град. Летом поменял термостат - через 5-10 минут движения - 90-92 град. (Правда немного переделал систему
Так что, как минимум (но довольно действенный) - поменять термостат.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
просто твой термостат начинает открыватся при 70
и дальше греется будет дольше
можно помочь машинки закрыв воздухо заборник в
бампере снизу (ноздри)
посматри поиском тема поднемалась
будит чуть теплее на трасе
а похарошему замена термостата
он должен где-то 85-87 удерживать
Locky
мля да вы о чем какие 70 градусов 90 и точка... меняйте на 99% термос
evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Svisor писал(а):Термостат однозначно ! Такая же херь у меня была, прошлую зиму отездил при 50-70 град. Летом поменял термостат - через 5-10 минут движения - 90-92 град. (Правда немного переделал систему Very Happy ).
Да вот не все так однозначно. У меня при 80 гр. нижний патрубок холодный т. е. термос закрыт, но вот при движении нихера не хочет греться больше 80-82. Только в пробках до 90-92 доходит, а как поеду опять падает.
Svisor
rmnv писал(а):просто твой термостат начинает открыватся при 70
Абсолютно неправильно: он (термостат)
не закрывается! ОЖ постоянно гоняется по большому кругу (потому и не прогревается), да еще и печка отнимает.
rmnv писал(а):можно помочь машинки закрыв воздухо заборник в
Принимается только как временное решение - на трассе.
rmnv
Svisor писал(а):rmnv писал(а):просто твой термостат начинает открыватся при 70
если бы термостат не закрывался
фиг бы она у него и до 70 прогрелаль.
а закрывание ноздрей на трасе реально
помагает да же с исправным термостатам
при -15 вполне можно поставить хуже небудит
Locky
evg52 а вот я у вас хочу спросить при какой темп. открывается термостат?
evg52
Locky писал(а):evg52 а вот я у вас хочу спросить при какой темп. открывается термостат?
Как я понял при примерно при 85 начинает только приоткрываться не полностью
rmnv
исправный термостат начинает открыватся при 87+-2%
при 102% открыт полностью
Locky
вот о чем я говорю почему рассматриваем 80?
rmnv
80 я расматриваю как контрольную точку
если температура после прогрева меньши то можно ехать только в сервис
Последний раз редактировалось: rmnv (14 Ноября 2007 15:11), всего редактировалось 1 раз
evg52
Locky писал(а):вот о чем я говорю почему рассматриваем 80?
Ну так при 80 он не должен открываться, а люди говорят о раннем открытии термоса чего у меня как раз не наблюдается по вышеперечисленным признакам, но не смотря на "не открытие" температура больше 80 не поднимается.
Locky
rmnv писал(а):исправный термостат начинает открыватся при 87+-2%
может не выполняется этот алгоритм.... полностью открывается раньше 102?
rmnv
возможно возможно но гадать бесполезно
термостат всё равно не разборный толька замена.
evg52
Locky писал(а):может не выполняется этот алгоритм.... полностью открывается раньше 102?
Да вряд ли. Ситуация следующая - печка включена, температура по БК около 80 и если в пробках не стоять примерно на этом уровне и остается. Нижний патрубок холодный, т. е. термос закрыт полностью по идее.
Куда копать?
Svisor
evg52 писал(а):Куда копать?
- Лучше рулить, в сторону магазина.
За новым термостатом.
