nikser
Авто: 21114 кристалл
Какой лучше ставить?Почитал тест ЗР 1 место Champion C230. Кто какие фильтры ставит? Champion C230-с каким обозначением для двигателя 21124?
Jamert
Авто: 21102
Ставлю "Невский фильтр" и на масло и на воздух...
Когда была восьмёрка, и на неё ставил. Устраивает полностью.
Tom669
Они все одинаковые для переднеприводных ВАЗ.Что для 1.5 или 1.6.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Всегда ставлю Бош.Устраивает полностью.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Tom669 писал(а):Они все одинаковые для переднеприводных ВАЗ.Что для 1.5 или 1.6.
меняю просто через каждые 10000 километров
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
MAN стоял с завода и его же ставлю
Pavel_87
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v 2005г.
Андрюха Стрельненский писал(а):Всегда ставлю Бош.Устраивает полностью.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Почему-то только MAN - уже на 3-ей машине. Тот что был с завода продавился через 1 мес.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
в магазе знакомый сказал многие приходят с дырявыми чампионами!
сам пользуюсь невскими
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кстати..юзаю с230 чемпион, покупаю обычно в метро....почти всегда первый- второй продувается....странно, но факт...после отбора проблем на машине уже не возникает, лампа гаснет уже на стартере..меняю раз в 10 тык.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
манн, т.к. его ставят в сервисе при смене масла.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
А у меня вообюще стоит собственного производства со сменными фильтруищими элементами! В качестве основного элемента используется камазовский намоточный, а на то случай если основной забьётся и откроется клапан, предусмотрен дополнительный, сделанный из материала наподобии войлока... Когда вскрываешь фильтр, то видно что он работает! Первые слои намотки чёрные , а чем ближе к центру, тем они светлее, ближе к центру они совсем светлые! Так что я думаю он фильтрует уж точно не хуже заводских, и брак в ручной сборке исключен!
Ганс
SS-45
Зачем Фоты? Изнутри Фоты смогу сделать только при следующей замене масла, а масло только что поменял. Корпус фильтра точил токарь... Получился примерно 3 мм в толщину, клапана с пружинами взял из обыкновенных фильтров, распилив их. Фильтрующий элемент взял намоточный камазовский, крышку тоже точил токарь, она получилась довольно толстая~5мм... Чтоб было удобней откручивать и прикручивать сверху приварил шляпку на 19 под ключ... И покрасил фильтр в яркий оранжевый цвет... Так что в установленом состоянии он ни чем не отличается от обычного фильтра, только приваренной шляпка под ключ...
Если так интересно, то в выходные, мож раньше фоткну его внешне...
zlexx
Авто: Diesel AWD
По мне так проще готовый купить, ессно дунув в него для проверки.
Хотя тоже интересно посмотреть на альтернативу сделанную руками.
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
По началу чтавил чемпион.
Сейчас использую салютовский.
Нариканий нет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="SS-45"][quote="Ганс"]
SS-45 писал(а):А у меня вообюще стоит собственного производства со сменными фильтруищими элементами! В качестве основного элемента используется камазовский намоточный, а на то случай если основной забьётся и откроется клапан, предусмотрен дополнительный, сделанный из материала наподобии войлока... Когда вскрываешь фильтр, то видно что он работает!
прикольно, а зачем?
SS-45
[quote="Oleg_e"][quote="SS-45"]
Ганс писал(а):SS-45 писал(а):А у меня вообюще стоит собственного производства со сменными фильтруищими элементами! В качестве основного элемента используется камазовский намоточный, а на то случай если основной забьётся и откроется клапан, предусмотрен дополнительный, сделанный из материала наподобии войлока... Когда вскрываешь фильтр, то видно что он работает!
прикольно, а зачем?
Было время, было желание, были материалы... Да и машинку я свою люблю. Для неё всё самое лучшее))) И фильтрует он ИМХО лучше, да и затрат на фильтра нету.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
nikser
Вадя?,как проверять при покупке-поподробней пожалуйста если можно сам процесс ?
Riskotor
Авто: ВАЗ 21121
Дык как всетаки его проверить при покупке , поясните пожалуйсто
zlexx
Авто: Diesel AWD
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да дунуть туды..в центральной отверсие...продуваццо не должен.
Riskotor
Авто: ВАЗ 21121
Спасиба :cool: оперативненько
nikser
