nikser
Какой лучше ставить?Почитал тест ЗР 1 место Champion C230. Кто какие фильтры ставит? Champion C230-с каким обозначением для двигателя 21124?
Jamert
Ставлю "Невский фильтр" и на масло и на воздух...
Когда была восьмёрка, и на неё ставил. Устраивает полностью.
Tom669
Они все одинаковые для переднеприводных ВАЗ.Что для 1.5 или 1.6.
Mad Vaz
Всегда ставлю Бош.Устраивает полностью.
GOGIDZY
меняю просто через каждые 10000 километров
saturan
MAN стоял с завода и его же ставлю
Pavel_87
Ганс
Почему-то только MAN - уже на 3-ей машине. Тот что был с завода продавился через 1 мес. Smile
OFF
в магазе знакомый сказал многие приходят с дырявыми чампионами!
сам пользуюсь невскими
Вадя™
кстати..юзаю с230 чемпион, покупаю обычно в метро....почти всегда первый- второй продувается....странно, но факт...после отбора проблем на машине уже не возникает, лампа гаснет уже на стартере..меняю раз в 10 тык.
Oleg_e
манн, т.к. его ставят в сервисе при смене масла.
SS-45
А у меня вообюще стоит собственного производства со сменными фильтруищими элементами! В качестве основного элемента используется камазовский намоточный, а на то случай если основной забьётся и откроется клапан, предусмотрен дополнительный, сделанный из материала наподобии войлока... Когда вскрываешь фильтр, то видно что он работает! Первые слои намотки чёрные , а чем ближе к центру, тем они светлее, ближе к центру они совсем светлые! Так что я думаю он фильтрует уж точно не хуже заводских, и брак в ручной сборке исключен!
Ганс
Surprised Surprised Surprised
Фоты в студию плиз! Surprised Surprised Surprised
SS-45
Зачем Фоты? Изнутри Фоты смогу сделать только при следующей замене масла, а масло только что поменял. Корпус фильтра точил токарь... Получился примерно 3 мм в толщину, клапана с пружинами взял из обыкновенных фильтров, распилив их. Фильтрующий элемент взял намоточный камазовский, крышку тоже точил токарь, она получилась довольно толстая~5мм... Чтоб было удобней откручивать и прикручивать сверху приварил шляпку на 19 под ключ... И покрасил фильтр в яркий оранжевый цвет... Так что в установленом состоянии он ни чем не отличается от обычного фильтра, только приваренной шляпка под ключ...
Если так интересно, то в выходные, мож раньше фоткну его внешне...
zlexx
По мне так проще готовый купить, ессно дунув в него для проверки.
Хотя тоже интересно посмотреть на альтернативу сделанную руками.
RYS1
По началу чтавил чемпион.
Сейчас использую салютовский.
Нариканий нет
Oleg_e
[quote="SS-45"][quote="Ганс"]
прикольно, а зачем?
SS-45
[quote="Oleg_e"][quote="SS-45"]
Ганс писал(а):
прикольно, а зачем?
Было время, было желание, были материалы... Да и машинку я свою люблю. Для неё всё самое лучшее))) И фильтрует он ИМХО лучше, да и затрат на фильтра нету.
Y103
nikser
Вадя?,как проверять при покупке-поподробней пожалуйста если можно сам процесс ?
Riskotor
Дык как всетаки его проверить при покупке , поясните пожалуйсто Laughing
zlexx
Вот здесь читать как проверяетцо:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163386
Вадя™
да дунуть туды..в центральной отверсие...продуваццо не должен.
Riskotor
Спасиба :cool: оперативненько Smile
nikser
