saturan
Перстал вращатся вентилятор, напряжение с блока САУО есть,установил что гдето обрыв цепи сопротивление-двигатель-масса.
Кто разбирал печку подскажите где крепится масса двигателя вентилятора.Перед этим (недели две назад) иногда были подобные проблемы но временно а сейчас потух и не вкл.
Злостный Гоблин
У меня был внутри обрыв - там есть типа катушки на штыре (дроссель что-ли?), провод оборвался. Но кроме этого вентилятор визжал зимой, я его поменял. и в этом смысле для меня пока есть счастье.
ZaSKaR
saturan,на максимальной скорости крутится вентилятор?
Не дросселя,а резисторы для уменьшения оборотов вентилятора на промежуточных скоростях.
GOGIDZY
какой пробег на машинке?, попробуй после включения вентилятора (если он не включился) стукнуть по нему, если он запуститься после этого - меняй щетки хотя таких мер хватает в принципе на пару месяцев лучше заменить движок в сборе, дорого зато на долго.........
GOGIDZY
GOGIDZY писал(а):
стукнуть по нему
без фанатизма.... Very Happy
saturan
машине полтора года.не думаю что мотор кирдык так как иногда включается и нормально работает.не работает нинакакой скорости.пиитание подавал перемычкой,подозрение только на неконтакт массы двигателя но где она,жабо сейчас снимать ой как не охота тем более некогда - работа.
GOGIDZY
вот именно когда
надо менять
maxxic
про резистор - на машинах со старым САУО проверялется лехко, врубаешь третью скорость - если крутица, а на остальных нет - значет он! На матрехе 2006гв ХЗ как...
Масса вентилятора (по крайней мере у меня 2002гв. крепица на одной из двух шпилек, на которые так же крепица снизу шумопылеизоляция (от жабо вниз которая). Эти шпильки находяца в самом низу этой изоляции, вот вентилятор крепица на ту, которая ближе к расширительному бачку, но они находяца примерно посредине не далеко друг от друга, лехче раскручивать со стороны ремня ГРМ.
GVG
По другому никак. Надо подать питание напрямую на разьем мотора (иногда проблемы в разьеме, подгорают контакты)
Возможно зависли щетки на двигателе.
Я свой моторчик переберал через 5т. км, сделал раз правильно (смазал где надо, почистил, устранил подвисание щеток) и уже 20т. км о нем не вспоминаю. А погарантии народ и при меньшем пробеге менял, и не раз. Wink
GVG
На новых так же, последняя скорость прямая, в обхрд резистора.
maxxic
ну чтоб массу "подтянуть" не надо сымать жабу, думаю и так получица, открутить одну гайку (на 10), отодвинуть шумку, открутить еще одну вот под ней как раз и масса моторчега. если не прав поправте. я када резистор этот паял, обратно все прикрутил - печку врубил - не работает! я был в шоке, но потом вспомнил, что не зачистил массу, зачистил и все заработало
GVG
maxxic
Я бы не стал сильно опиратся на эту фразу Wink и ставить 100% диагноз что масса. А проверил бы наличие напряжение на этом разьеме, и тогда все будет ясно, кстати наверное если снять левую шумку (или отогнуть ее) можно до разьема и долезть. Где масса моторчика не знаю и не помню.
Borjomy
У меня тоже так было. На стоящей машине перестал включаться вентилятор. Если оставить включенным, то через некоторое время включался сам. А потом - вообще перестал включаться. Разборка показала - протерся коллектор. То есть сначала частично не было контакта в щетках, при поездке двигатель раскучивался, а потом и вовсе пропал.
Так что, если симптомы похожие, то снимать двигатель и смотреть щеточный узел.
SAuto
Вот-вот, я сменил по гарантии при пробеге 900км, симптомы были как у Borjomy, я даж по неопытности и подумал что это и есть автоматическое управление вентилятором отопителя :-D :-D :-D
А сейчас который стоит, разбирал дык тама смазки практически нема Shocked тож смазал и собрал обратно.
