madmozg
Такой вопрос - должна ли быть герметична эта крышка?
А то заметил - допустим вытру клапаную крышку насухо вокруг нее, а через пару дней опять масляное пятно вокруг (несильное, а так сказать - "потеет"), видно по прилипшей пыли Very Happy . Т.е. масло не течет, а именно потеет вокруг крышки несильно.
Это из-за того что крышка не герметична и следует ее заменить?
Либо это норма и через нее избыточное давление с блока стравливает?
А то отпе***сил весь движок летом - чистенький, а налипающую грязь вокруг горловины уже задолбался вытирать.
З.Ы. Из сапуна не дымит, в кастрюле и намека на масло нету...движок в идеале...это я так, для справки.
Единственное не чистил я его еще (сапун)...забыл...
AlenDalen
Чтобы не марался двигатель от крышки, на саму крышку можно одеть паралоновое кольцо, я так делал. Потом меняешь это колечко при смене масла.
Smart
а может стоит почистить шланг который от сапуна на воздухан,в нем вроде какие та элементы подлежат чистке, или я заблуждаюсь?
samshit
Вместо штатной крышки купил в магазине какую-то супер. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
Там есть пламегаситель, можно посмотреть его. Если машина не новая посмотри маслоотделитель(стакан из которого вентиляция картера идёт), бывает там столько всего интересного скапливается.
ALEX_69
+1 от 16клапанной десятки.
Smart
на новых инжевых семерах с завода, по-моему она самая установлена
Egor_KA
от шнивы, хотя может они одинаковые хз.
Forkoss
На новых машинах крышки винтовые.
samshit
ALEX_69 писал(а):
16клапанной десятки
Х.З. от чего, главное теч перестало.
madmozg
sharabu
из крышки перестанит, из под клапанной пойдет Very Happy
