madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Такой вопрос - должна ли быть герметична эта крышка?
А то заметил - допустим вытру клапаную крышку насухо вокруг нее, а через пару дней опять масляное пятно вокруг (несильное, а так сказать - "потеет"), видно по прилипшей пыли
. Т.е. масло не течет, а именно потеет вокруг крышки несильно.
Это из-за того что крышка не герметична и следует ее заменить?
Либо это норма и через нее избыточное давление с блока стравливает?
А то отпе***сил весь движок летом - чистенький, а налипающую грязь вокруг горловины уже задолбался вытирать.
З.Ы. Из сапуна не дымит, в кастрюле и намека на масло нету...движок в идеале...это я так, для справки.
Единственное не чистил я его еще (сапун)...забыл...
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Чтобы не марался двигатель от крышки, на саму крышку можно одеть паралоновое кольцо, я так делал. Потом меняешь это колечко при смене масла.
Smart
а может стоит почистить шланг который от сапуна на воздухан,в нем вроде какие та элементы подлежат чистке, или я заблуждаюсь?
samshit
Вместо штатной крышки купил в магазине какую-то супер. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
Smart писал(а):в нем вроде какие та элементы подлежат чистке
Там есть пламегаситель, можно посмотреть его. Если машина не новая посмотри маслоотделитель(стакан из которого вентиляция картера идёт), бывает там столько всего интересного скапливается.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
samshit писал(а):Вместо штатной крышки купил в магазине какую-то супер. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
+1 от 16клапанной десятки.
Smart
ALEX_69 писал(а):samshit писал(а):Вместо штатной крышки купил в магазине какую-то супер. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
на новых инжевых семерах с завода, по-моему она самая установлена
Egor_KA
ALEX_69 писал(а):samshit писал(а):. Верх пластиковый, маслёнка нарисованна. Села несколько плотней чем родная. Прблема решилась.
от шнивы, хотя может они одинаковые хз.
Forkoss
Авто: EK2
На новых машинах крышки винтовые.
samshit
ALEX_69 писал(а):16клапанной десятки
Х.З. от чего, главное теч перестало.
madmozg
sharabu
Авто: акцент
из крышки перестанит, из под клапанной пойдет
