Доброго времени суток!
При отпускании сцепления при трогании сначала идет удар, затем только машина плавно начинает трогаться. Так же при резком выжиме сцепления при переходе с 1 передачи на 2 идет тоже удар (и ощущение, что как бы кузов аж выгнулся), и при обратном включении - сначала удар, затем плавно едет. Практически на любой передаче, но на 1 и 2 очень сильно заметно. Если смотреть на колеса во время трогания то они дергаются.
Такое ощущение, как на заднеприводных машинах, когда люфт в кардане.
Но есть особенность. Удар очень хорошо ощущается только на холодном двигателе. На прогретом он намного меньше или вообще не ощущается. Особенно если проедешь километров 100 по трассе. Но в движении по городу удар ощущается при любой температуре движка (хотя как уже писал, при прогретом намного меньше).
Заменены гранаты, при замене попробовалми люфт в сателитах - мастер сказал в пределах нормы. Подушки двигателя новые, кузов целый, но варенный, коробка перебиралась, сцепление новое крафт.
Одним словом задолбало. К нескольким мастерам подъезжал, никто ничего не может сказать.
Кстати, при заводке двигателя (холодного) в момент хватания (после первой вспышки) слышен тоже удар, только намного слабее.
Такое же, только намного слабее, заметил еще на 2 машинах. Спросил у хозяев что это, ответ - АХЗ.
Подскажите, че делать?
