Ещё не поставил, а уже чувствую как они жёстко работают
Не читал, но осуждаю! : ))))
Кстати,
а как это регулировать из под капота, на штоке чтоль ,
там градусы есть какие, для точности с обеих сторон ???
Из штока торчит регулировочный штырь, в комплекте барашек. Регулировка плавная, без насечек, обычно регулируют четвертями или половинами оборотов (90, 180, 270 град), диапазон очень широкий.
FSD не регулируются, если я правильно помню. Они "самонастраивающиеся"
Шутил я.., шутил
невращающаяся конструкция, типа СС-20, на Кони не катит
А если у меня Приора или Калина,
мне, наверное, десятые штатные опоры покупать
А что же тогда посоветует производитель Кони
владельцам Лансеров, Хундаев итд
- где шток, тоже штатно, не крутится в опоре ???
сухое трение между корпусом и внешним "штоком" ? начинают стучать.
Дело не во невращающейся конструкции.
Я хотел бы выразить свою позицию, но без обсуждения (у каждого свое мнение, я так понимаю)
? эти опоры имеют неправильную конструкцию, нарушающую работу подвески макферсон
И второе ? на опору для гражданского автомобиля не возложена какая то осбоя характеристика, которую можно изменять
Я лично рекомендую опоры стандартной конструкции (оригинальные; неоригинальные, например, асоми, которые устанавливаются на заводе на 106-е).
Хотя, например, восьмереочные передние Koni ставят и на ИЖ, на Алеко и еще на кое-какие иномарки.
Еще раз повторюсь ? ДЕЛО НЕ ВО ВРАЩЕНИИ ШТОКА, забудьте об этом.
Я бы сказал, это больше проблема культуры сборки и обслуживания. А не проблеиа конструкции.
У нас так непринято
Вам надо пружину повесить прямо на опору, так ???
А причём тут амортизатор и его работа ???
Да пусть она не стучит и никто ничего трогать не будет,
хотя бы до 100ткм
а на Алеко (М-2141) шток тоже не крутился
Скажите, а на классику есть Кони ???
Я так наоборот, хочу как можно меньше с машиной заниматься, но что бы все всегда в порядке было.
А на особенности конструкции можно списать все.
Цитата:У нас так непринято
Да просто эта тема изжила себя. Аргументы у обоих сторон не изменились, чего же более? : )))
Мне надо:
Во-первых, что бы стойка работала в сборе, а не пружина отдельно, амортизатор отдельно, а друг с другом через кузов и резинку.
Во-вторых, что бы опора не влияла на хода амортизаторов и выстоу посадки авто.
На десятку есть свой амортик или идёт восьмой ???
Если будете брать, обращайтесь, подскажу с регулировкой.
Насчет дело не в штоке:
Невращающийся шток убивает не только регулируемые амики... дело работы на излом в месте "выхода" штока.
Что-то не думал, что какие-то хитрости существуют.
И, Кир-кук
про примеры импортные не надо. Там в маленьких хоть и Мак-Ферсон, но без упоминания геометрических характеристик это разговор ни о чем...
Невращаюшийся шток ничего не убивает, откуда такая информация?
А в амортизаторе макферсон на то и есть направляющая и шток с 2 пальца, что бы быть этому "излому", неважно, крутится он или стоит на месте.
А хитростей никаких нет. Амортизатор имеет ругулируемою жесткость, но Special регулируются в снятом с авто положении. Так вот я о том ? как регулировать для определенного результата. Хотите на своем опыте выяснить ? не вопрос.
возьмите шток и с вращением его на "излом".
подскажи, если знаешь, кто в ралли на Ваших амортизаторах ездит?..
Мягко
Под асфальт KW неплох, говорят
