Страница 1 из 5
gRemL1N
знакомый созрел на капиталку.
прошу совета бо сборке низа...
бюджет мероприятия ~ 12-15
заранее спасибо
Kirill111
75,6*121*82,4 Йухли думать то Very Happy
так это,78 колено в бюджет вкладывается вроде
Kirill111
Смотря на что бюджет, только на запчасти или под ключ. Very Happy Судя по слову "мероприятия" - то под ключ. А тут еще придется постараться чтоб с моим вариантом уложиться. Very Happy
neprezent
А как потом прошиваться под это железо?
Boriskin
легко и сидя Very Happy
имхо в реале мона и не шитцо 8-) 8-)
Kirill111 писал(а):
Смотря на что бюджет, только на запчасти или под ключ. Судя по слову "мероприятия" - то под ключ. А тут еще придется постараться чтоб с моим вариантом уложиться.
а ну так то да,я просто как бы под ключ по умолчанию не рассматриваю Very Happy
Kirill111
Никак, на стоке ездить. Very Happy
gRemL1N
творить по возможности будет местный "кулибин"
будем стараться уложиться
а валик какой ? хотелось бы стабильного хх по возможности Very Happy
зы я склоняюсь к 10.63 нуждиновскому
Kirill111
Я б ниже 10,93 не рассматривал Confused
Tosha083
и то уже мало!
действительно нах вам этот 10.63, ставьте сразу 10.93. ХХ на инже вроде стабильный получается
gRemL1N
замануха, а ресивер "дудочный" сильно хх калечит ? Very Happy
Boriskin
а он та причём? Confused
gRemL1N
Boriskin я что слышу-то и спрашиваю, бытует мнение ...
хотель бы услышать мнение тех кто ставил ...
Boriskin
хуиня
свистит ток сцуко)
99GTI
Surprised Surprised Surprised на 16V ??? ....или у него 8V
Boriskin
99GTI
8 тама Very Happy
gRemL1N
99GTI вОсемЪ !
зы вчера пихали в этот пычехас торгмашевский вакумник. Гррр дисятки-зло, он там с пидалью вынимаедцо =(
Boriskin
gRemL1N
ага, превед конструкторам :-D
gRemL1N
та машина своим ходом до сервиса не доехала, в третьем цилендре компрессия 0 и какой то недобрый звук...
а вообще я сам задумываться начинаю о сим занятии и у меня возникло несколько вопросо по этому поводу...
на каком колене собирать ? 78 ?
облеглегчённый даёт что нибудь? в теории читал есть положительный приход, а на практике ? Very Happy
шатуны какие ?
поршня какие ? слышал от местного знатака негативный отзыв о кованных:мол на морозе куёво, правда ли ?
нужно ли что нибудь дорабатывать под плавающий паледц ? есть ли смысл вообще ?
обкатко: реально ли обкатадцо со злым валом программой и ресивером ? Very Happy
пасибо за терпение =)
Kirill111
75,6 или 78 ИМХО.. От финансов зависит.
Я б не стал облегченное колено брать..
Шатуны 2110, в идеале облегченные и развешанные. Или сток 2110.
ТДМК, ковку в топку, мороз не при чем особо.
Ничего дорабатывать не надо, если поршня и шатуны под него расчитаны.
Обкатываццо не стоковых валах и проге. После обкатки класть валы и мутить с програмой. 8-)
gRemL1N
Kirill111 стоком вале, он у мну один Sad
пасиб кир =)
а где такие шатуны купить ? и на скок он облегчён должен быть ?
Kirill111
пасиб кир =)
Грамм на 80-100. Купить у Kasp, найти его на Картюнинге или Тим-РС. 8-)
Kirill111
Тока надо точно выяснить под какой палец идут поршня на 8вэ ТДМК.. Или какие ты вообще поршни будешь ставить. Т.к. если они под восьмой палец - шатуны тоже должны быть восьмые. 8-)
Страница 1 из 5
