gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
знакомый созрел на капиталку.
прошу совета бо сборке низа...
бюджет мероприятия ~ 12-15
заранее спасибо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
75,6*121*82,4 Йухли думать то
Kirill111 писал(а):75,6*121*82,4 Йухли думать то
так это,78 колено в бюджет вкладывается вроде
Kirill111
дэф мотанcпорт
Смотря на что бюджет, только на запчасти или под ключ.
Судя по слову "мероприятия" - то под ключ. А тут еще придется постараться чтоб с моим вариантом уложиться.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А как потом прошиваться под это железо?
Boriskin
Авто: Лексус
neprezent писал(а):А как потом прошиваться под это железо?
легко и сидя
имхо в реале мона и не шитцо 8-) 8-)
Kirill111 писал(а):Смотря на что бюджет, только на запчасти или под ключ. Судя по слову "мероприятия" - то под ключ. А тут еще придется постараться чтоб с моим вариантом уложиться.
а ну так то да,я просто как бы под ключ по умолчанию не рассматриваю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Никак, на стоке ездить.
gRemL1N
творить по возможности будет местный "кулибин"
будем стараться уложиться
а валик какой ? хотелось бы стабильного хх по возможности
зы я склоняюсь к 10.63 нуждиновскому
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я б ниже 10,93 не рассматривал
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Kirill111 писал(а):Я б ниже 10,93 не рассматривал
и то уже мало!
действительно нах вам этот 10.63, ставьте сразу 10.93. ХХ на инже вроде стабильный получается
gRemL1N
замануха, а ресивер "дудочный" сильно хх калечит ?
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N писал(а):замануха, а ресивер "дудочный" сильно хх калечит ?
а он та причём?
gRemL1N
Boriskin я что слышу-то и спрашиваю, бытует мнение ...
хотель бы услышать мнение тех кто ставил ...
Boriskin
Авто: Лексус
99GTI
Авто: 21099i 16valve
на 16V ??? ....или у него 8V
Boriskin
Авто: Лексус
99GTI
8 тама
gRemL1N
99GTI вОсемЪ !
зы вчера пихали в этот пычехас торгмашевский вакумник. Гррр дисятки-зло, он там с пидалью вынимаедцо =(
Boriskin
Авто: Лексус
gRemL1N
ага, превед конструкторам :-D
gRemL1N
та машина своим ходом до сервиса не доехала, в третьем цилендре компрессия 0 и какой то недобрый звук...
а вообще я сам задумываться начинаю о сим занятии и у меня возникло несколько вопросо по этому поводу...
на каком колене собирать ? 78 ?
облеглегчённый даёт что нибудь? в теории читал есть положительный приход, а на практике ?
шатуны какие ?
поршня какие ? слышал от местного знатака негативный отзыв о кованных:мол на морозе куёво, правда ли ?
нужно ли что нибудь дорабатывать под плавающий паледц ? есть ли смысл вообще ?
обкатко: реально ли обкатадцо со злым валом программой и ресивером ?
пасибо за терпение =)
Kirill111
дэф мотанcпорт
75,6 или 78 ИМХО.. От финансов зависит.
Я б не стал облегченное колено брать..
Шатуны 2110, в идеале облегченные и развешанные. Или сток 2110.
ТДМК, ковку в топку, мороз не при чем особо.
Ничего дорабатывать не надо, если поршня и шатуны под него расчитаны.
Обкатываццо не стоковых валах и проге. После обкатки класть валы и мутить с програмой. 8-)
gRemL1N
Kirill111 стоком вале, он у мну один
пасиб кир =)
а где такие шатуны купить ? и на скок он облегчён должен быть ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Kirill111 стоком вале, он у мну один
пасиб кир =)
Грамм на 80-100. Купить у Kasp, найти его на Картюнинге или Тим-РС. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тока надо точно выяснить под какой палец идут поршня на 8вэ ТДМК.. Или какие ты вообще поршни будешь ставить. Т.к. если они под восьмой палец - шатуны тоже должны быть восьмые. 8-)
