LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Купил 21099i и сразу просек, что при включени зажигания на даже на НЕзаведенном движке на слабых радиостанциях пробивается сигнал помехи... Иногда эта помеха ощутимо пробивает и мощные частоты FM. Перекинул питание со штатки на прямое от АКБ, пробовал откидывать бензонасос, щиток приборов, снимал фишки с различных датчиков, в итоге обиделся, и поменял магнитолу... Проблема осталась в той же стадии. На CD и USB звук без всяких лишних шумов, на заведеном генератор не прослушивается... Даже в солидных сервисах разводят руками. Мож подскажете чего-нибудь стоящего, а то без радио тоскливо
Последний раз редактировалось: LdvNN (25 Ноября 2007 21:29), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Была где то подобная тема,но там кажись в мафоне проблема была,а вы уже поменяли его. ИМХО смотрите антенну!
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Антена стояла активная, поменял на обычную, внешнюю... Стало немногим лучше, но все равно не то. До этого пробовал провод активной антенны в экран засунуть - тоже глухо
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Мдя.... 40 просмотров, и ТИШИНА...
НАРОД, ну хоть чёнить подскажите!!! мож кто в Н.Новгороде кто-нить путный сервис подскажет..
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Источников'треска'на работающем двигле не так уж и много.Генератор-щетки,якорь.Зажигание-провода,резистор.
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
rodvins писал(а):Источников'треска'на работающем двигле
Как раз 'двигла' еще не успевает заработать... Стоит только ключ в замке зажигания повернуть и ФсЁ...
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
попробуй другую антену...
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
vitalik-b
А при чем тут антена если на разных магнитолах и на разных антенах одна и таже бяка идет? Это нечто совсем другое... Весь вопрос в том как определить источник этой помехи... Что в машине множет вообще давать помеху???
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Мужики, не думайте что я совсем дЭбил, я этих макнитол переремонтировал в свое время... А вот с машиной... Ну никак
rodvins
Блин,старина,даже не знаю чем тебе помочь?! :-( Может в какой нибудь релюхе дело,типа дребезга контактов?
Шум от помехи на что больше всего похож?Ритмичный,плавающий или просто глушит сигнал,при каких обстоятельствах может быть меняется?При включении чего либо или выключении?
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
rodvins
Помеха чем-то смахивает на жужжание генератора, но она постоянна что на рабочем, что на нерабочем двигле. Как будто прет какая-то частота. дребезг контактов врядли, релюхи я менял...
rodvins
Двигло как я понял инжектор.Тогда только наверное методом вычисления.Раздели мысленно сеть автомобиля на три составляющие:зажигание,питание и все остальное.Попробуй отключить одну из них.Посмотри,что будет?И так далее по кругу.Далее каждую цепь можно разделить еще на две-три части,например в зажигании до коммутатора или датчика Холла,а в питании от датчиков до БК(к сожалению в инжекторе я не силен,поэтому не знаю как и что там искать).Остальное-освещение,генератор,сигнализация.И так далее.Смотри по схеме,где можно было бы легче разъединить цепь.Муторно,конечно,но по другому наверное никак.
rodvins
Да,еще забыл спросить.Питание магнитолы откуда взято?Прямо с батареи?Или х.з. откуда?
rodvins писал(а):Да,еще забыл спросить.Питание магнитолы откуда взято?Прямо с батареи?Или х.з. откуда?
читай, внимательно, с начала!
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
rodvins писал(а):к сожалению в инжекторе я не силен,поэтому не знаю как и что там искать
К сожалению я тоже не очень.... Это мой первый инж
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Кстати, ХДЕ можно скачать принципиальную схему электропроводки для 099i?
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
А то у меня тока от карбюратора схема, а она не катит...
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
vitalik-b
Спасибочки!!!
Терь похоже реально придется проходить все цепочки....
Одного не пойму, в схеме показаны две релюхи:
13. Реле включения электробензонасоса
и
15. Реле зажигания....
А у меня ишшо одна какая-то стоит в этой куче
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Короче источником помехи оказались мозги либо шлейф проводов, который идет к мозгам!!! ((( только при отключении мозгов помеха пропадает... Пробовал заземлить корпус мозгов, толку ноль.
Чего посоветуете????????????
rodvins
А минусовой провод,который идет в мозги,соединить с кузовом,не пробовал?Хотя вряд ли это поможет.
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
rodvins
Он и так уже на корпусе )))
Не, я так полагаю что этот жгут надо посатить в экран... НО КАК???
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
И вообще, почему у других не дает помеху, а у меня....????
а почему например на калинах у всех одинаковые двигатели, а работают по-разному?
ну с перепою был мастер в тот день, когда тебе мозги поял, вот и итог...
