Tosha083
Авто: системы ТАЗ
только просьба без ОФФа и флуда!!! есть реальный интерес!
интересна конструкция, ее работоспособность. может это будет промежуточный вариант между монодроселем и 4-дроселем?
вот кстати как быть с ДМРВ в такой ситуации?
собсна вот:
ЭТО НА 16 ВЭ
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Будет, а зачем?
99GTI
Авто: 21099i 16valve
толку нет от этого! как с ДМРВ это все провести...? дыкк а смысл вообще? во первых надо синхронизировать, во вторых внутри правильного рессивера находятся дудки которые расчитаны под определенный обьем и поток и напраление воздуха...
Kirill111
дэф мотанcпорт
С ДАД это будет работать, но смысла не вижу.. 2 впуска, 2 фильтра, 2 трубы выводить куда-то.. Синхронизировать открытие-закрытие.. Сплошной гемморой непонятно ради чего..
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
99GTI писал(а):толку нет от этого! как с ДМРВ это все провести...? дыкк а смысл вообще? во первых надо синхронизировать, во вторых внутри правильного рессивера находятся дудки которые расчитаны под определенный обьем и поток и напраление воздуха...
долго смотрел на мегафоны в ресивере и не понял как они на направление расчитаны? :ooo:
смысл? изначально мощность.
вот есть 4-дырочный впуск(больше для ТАЗа не рассматриваем), а это как промежуток между моно и 4-др.
синхронизировать можно, пример: по два карба, те же дрочели.
настройка по ДАДу.
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
Kirill111 писал(а):2 впуска, 2 фильтра, 2 трубы выводить куда-то..
с этим тоже не вижу проблем.
99GTI
и что? смотря какие валы стоят, все зависит от конфы! на дроселях показатели могут быть меньше чем на рессивере! у хохла на Нуждинских валах 10,05 с ресивером пассик 3литра было (на сколько память не изменяет) 225 а на дудках 200 (всё с закисью) так что я бы на твоем месте не придумывал велосипед... тем более дросселя 8-ми форсуночные и длина дудог тоже расчитываться должна... а чем тебе обычный рессивер не угодил? ВОЗЬМИ 5 литровый если думаешь что воздуха маловато? только учти что низу на рессиверах с большим обьемом пропадают как "клас"...
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
99GTI писал(а):и что? смотря какие валы стоят, все зависит от конфы! на дроселях показатели могут быть меньше чем на рессивере! у хохла на Нуждинских валах 10,05 с ресивером пассик 3литра было (на сколько память не изменяет) 225 а на дудках 200 (всё с закисью) так что я бы на твоем месте не придумывал велосипед... тем более дросселя 8-ми форсуночные и длина дудог тоже расчитываться должна... а чем тебе обычный рессивер не угодил? ВОЗЬМИ 5 литровый если думаешь что воздуха маловато? только учти что низу на рессиверах с большим обьемом пропадают как "клас"...
кубатура какая?
99GTI
непонял что за кубатура?
если геометрия то вот:
78/82,5 - шатун 132,5... по л.с. 176 и 20кгH без закиси на рессивере..
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
99GTI писал(а):непонял что за кубатура?
ну да, объем/геометрия
по голове что-нибудь можешь рассказать БК/не БК, цельники/нет. валы понял какие.
просто до лета хочу собрать нечто похожее...
99GTI
клопы 3228.... были валы 10,05 нуждин 308 фаза, самые распространенные валики нуждина, работают на гидриках, вот цельники требуют уже выше валики...а про дроселя то приход от них будет ощущаться с подьемом более 12мм
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Такую конструкцию видел на одной из воронежских десяток, до ума так и не довели возникла проблема с синхронизацией двух дросселей...
Tosha083
Авто: системы ТАЗ
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Kirill111
дэф мотанcпорт
iceman82 писал(а):http://www.mcautotuner.ru/vaz/2dr.htm
Бугага!!! Люди то ли просто не понимают что делают, то ли прикалываются.. 500 долларов?
Я куею..
Т.е. по этой логике если к ресиверу приделать 4 дросселя, по тому же типу как они приделали два, то получится машина на дросселях?
А вот куй!
Длина впуска от заслонок до ГБЦ вообще ахтунг какой-то.. Для трактора чтоль ресивер?
Короче вся эта маза тождественно равна тупо установке увеличенного дросселя. Приход возникает от того, что при меньшем нажатии на педаль открывается в два раза большее сечение для воздуха. При этом кажется что машина поперла.
Вот только при открытии дросселя от 20 до 100% никакой прибавки в мощности уже не будет, машина станет дерганая и неадекватная, управление газом никакое. Вот вам плюсы такой конструкции. :cool:
Vik
Авто: 2108
Kirill111, Не только установке увеличенного дросселя. + ещё и 2 фильтра паралельно стоят. Всмысле сопротивление на фильтре уменьшается. Тоесть становится ближе к его отсутствию.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vik писал(а):Kirill111, Не только установке увеличенного дросселя. + ещё и 2 фильтра паралельно стоят. Всмысле сопротивление на фильтре уменьшается. Тоесть становится ближе к его отсутствию.
Да не, зато от двух впусков в два раза больше потерь. Это все на уровне самовнушения, прихода от этого не будет.
Vik
Авто: 2108
Kirill111, да понятно что баловство. Но уж лутше так чем спортивная насадка на глушитель ;)
99GTI
ой а причем тут два фильтра??? хоть три поставь!!! там сопротивления прям уж колосанльные такие????=))) уж лучше насадку одеть, чем безсмысленно ревущую банку, и пропускающий грязь нулевой фильтр!
wraithik
99GTI писал(а):ой а причем тут два фильтра??? хоть три поставь!!! там сопротивления прям уж колосанльные такие????=))) уж лучше насадку одеть, чем безсмысленно ревущую банку, и пропускающий грязь нулевой фильтр!
Ну судя по тестам нулевиков, что они дают до 6-7% прироста, видимо споротивление фильтр оказывает. Причем не хилое, когда двиг уже в 5000 крутится.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
wraithik
На стоке разницы почти нет....а вот с валиками более-менее злыми - да, прибавка чувствуется. На 400м минимум корпус, по опыту, добавляет...
