Страница 1 из 5
Димoн
Вот, собственно, когда на улице сильно влажность большая, дожди там идут и т.д., вот как сегодня например, он начинает мне мозги делать зажиганием чека, когда сухо всё тихо, да и вообще, как я почитал этот датчик не влияет нихрена ни на что, это и поведению машины видно, нафиг он только нужен воообще... Confused
мож не датчик а проводка Confused:
наверно хотели продублировать ДПКВ. или готовятся к выпуску дрыгателя с изменяемой геометрией впускнова-выпускнова коллектороф и сдвигом фаз газораспределения Smile
SPGEAR
Гонишь.Он влияет на впрыск топлива,тем самым на расход и на динамику(по себе ощутил).Такой же гемор как у тебя был,поставил новый и забыл про него.
как на него влияет влажность.стоит в ГБЦ под самым капотом.вода хрен попадёт а конденсат высохнет при прогреве Confused:или это симптом умирающего датчика Confused:
Димoн
Ну не суть...
Да вот и хрен там, не вижу я разницы не в динамике, ни, тем более, в расходе... Confused
Я порылся тут в поиске и собственно ето что пишет, у кого-то расход чуть вырос, у кого-то заводиться стала дольше, а у кого-то вообще ничего не изменилось. Но это при при выходе его из строя. А у меня пока что мозги он делает в дождик... Confused
Вот и я хочу понять, как на него влияет сырая погода, если она его вообще не касается...
SPGEAR
После ночи стояния он мозги делает в влажную погоду?
Димoн
Нет, на ходу, потому и непонятно... Confused
Next-rus
Так может по пути следования проводки проблемы...
Димoн
К нему подходит 3 провода, но вот откуда они идут? Там всё в шлангах, хрен понять...
DidJ
Начни со снятия клеммы, проливания всего осушителем проводки или вдхой и одевания клеммы на место.
Для фазированного в прыска. Тоесть каждая форсунка брузгает непосредственно перед открытием клапала. При его неизправности кантроллер переходит в режим попарно-параллельного впрыска. Тоесть две форсунки работают одновременно. один цилиндр получает топлива прямо перед впуском, а второй чуть пораньше.
Димoн
Я вот тож думаю её поковырять для начала... Confused
Boriskin
ппц, я наоборот его ставить собралсо)
давай проводкой менятцо? Very Happy
Димoн
Нах? А чё его нет у тя? Smile
Сразу всей? :-D
UBER
Поковыряйте клемму-разъем ее может еще и маслом заливать периодически.
Димoн
А маслом-то каким раком?! :ooo:
UBER
Да вот таким раком - у меня подхерачивает слегка из под клапанной крышки - и побрызгивает на разъем.
Да еще неизвестно как там с герметичностью самого датчика - может и изнутри брызгать - ведь сам датчик в масле болтается.
Димoн
Эмм... Ну из под крышки у меня вроде не лезет, но в общем завтра гляну на клемму/разъём благо расположены удобно.
а у меня лезет. но чеки не загораются
UBER
Я уже писал однажды.
До замены ДФ горел ЧЕК все время.
После замены ЧЕК (Ошибка Низкий уровень ДФ) загорается очень редко, ТОЛЬКО после нескольких долгих кручений стартером (2-3 секунды) на среднепрогретую (вот такой у меня БАГ). На холодную и на горячую заводится за доли секунды.
Димoн
rg-45 писал(а):
а у меня лезет
Прикрути получше, а то тут у меня был ключик под рукой однажды, так там эти винты вообще были еле затянуты нах... Shocked
Ну а у меня он пока иногда, кстати на среднегретую он тож порой загорается, но далеко не всегда.
Димoн писал(а):
Прикрути получше
лезет исподкрышки горловины 0W40 после 5000 Very Happy но ключик надо преобресть Smile
попробую подвести итог:
    выше перечисленное симптомы умирания датчика
    при влажной погоде увеличиваются паразитные ёмкости проводки и изменяется форма сигнала получаемая мозгом
    при заводе на холодную и тёплую просадка напряжения больше чем на горячую и формирование импульсов датчиком происходит неправильно
    также при заводе на холодную тёплую и горячую приготовление смеси и прочее мозги делают поразному
если неправ прошу поправить 8-)
Димoн
rg-45 писал(а):
0W40
Нах те 0W40? Confused
Да фиг знать, может засрало его или ещё куда, ВАЗ всё же. :-D
UBER
Ежели у тебя БОш797, то кады загорится ровный стойким светом - будешь знать че менять Very Happy
Хотя я краем уха слышал о какой-то мистической связи ДПКВ и ДФ 8-)
Типа умирает ДПКВ, а реально ОШибка ДФ.
Димoн
Ну вот именно что мистической... ДПКВ если б глючил, то знаю я что было бы, весной у него клемма отгнила наполовину, заглох как последний лох посередь 1-полосного моста. :ooo:
Это я понял уже. Very Happy
Димoн писал(а):
Нах те 0W40?
это сладкое слово халява :-D
Страница 1 из 5
