Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Вот, собственно, когда на улице сильно влажность большая, дожди там идут и т.д., вот как сегодня например, он начинает мне мозги делать зажиганием чека, когда сухо всё тихо, да и вообще, как я почитал этот датчик не влияет нихрена ни на что, это и поведению машины видно, нафиг он только нужен воообще...
rg-45
Димoн писал(а):Вот, собственно, когда на улице сильно влажность большая, дожди там идут и т.д., вот как сегодня например
мож не датчик а проводка
Димoн писал(а):нафиг он только нужен воообще
наверно хотели продублировать ДПКВ. или готовятся к выпуску дрыгателя с изменяемой геометрией впускнова-выпускнова коллектороф и сдвигом фаз газораспределения
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Димoн писал(а):этот датчик не влияет нихрена ни на что
Гонишь.Он влияет на впрыск топлива,тем самым на расход и на динамику(по себе ощутил).Такой же гемор как у тебя был,поставил новый и забыл про него.
rg-45
SPGEAR писал(а):Такой же гемор как у тебя был,поставил новый и забыл про него
как на него влияет влажность.стоит в ГБЦ под самым капотом.вода хрен попадёт а конденсат высохнет при прогреве
:или это симптом умирающего датчика
Димoн
rg-45 писал(а):мож не датчик а проводка
Ну не суть...
SPGEAR писал(а):Он влияет на впрыск топлива,тем самым на расход и на динамику
Да вот и хрен там, не вижу я разницы не в динамике, ни, тем более, в расходе...
Я порылся тут в поиске и собственно ето что пишет, у кого-то расход чуть вырос, у кого-то заводиться стала дольше, а у кого-то вообще ничего не изменилось. Но это при при выходе его из строя. А у меня пока что мозги он делает в дождик...
rg-45 писал(а):как на него влияет влажность.
Вот и я хочу понять, как на него влияет сырая погода, если она его вообще не касается...
SPGEAR
Димoн писал(а):Вот и я хочу понять, как на него влияет сырая погода, если она его вообще не касается...
После ночи стояния он мозги делает в влажную погоду?
Димoн
SPGEAR писал(а):После ночи стояния он мозги делает в влажную погоду?
Нет, на ходу, потому и непонятно...
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
Так может по пути следования проводки проблемы...
Димoн
К нему подходит 3 провода, но вот откуда они идут? Там всё в шлангах, хрен понять...
DidJ
Авто: Нива, А1
Начни со снятия клеммы, проливания всего осушителем проводки или вдхой и одевания клеммы на место.
Для фазированного в прыска. Тоесть каждая форсунка брузгает непосредственно перед открытием клапала. При его неизправности кантроллер переходит в режим попарно-параллельного впрыска. Тоесть две форсунки работают одновременно. один цилиндр получает топлива прямо перед впуском, а второй чуть пораньше.
Димoн
DidJ писал(а):Начни со снятия клеммы
Я вот тож думаю её поковырять для начала...
Boriskin
Авто: Лексус
ппц, я наоборот его ставить собралсо)
давай проводкой менятцо?
Димoн
Boriskin писал(а):я наоборот его ставить собралсо)
Нах? А чё его нет у тя?
Boriskin писал(а):давай проводкой менятцо?
Сразу всей? :-D
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Поковыряйте клемму-разъем ее может еще и маслом заливать периодически.
Димoн
UBER писал(а): ее может еще и маслом заливать периодически.
А маслом-то каким раком?! :ooo:
UBER
Димoн писал(а):UBER писал(а): ее может еще и маслом заливать периодически.
Да вот таким раком - у меня подхерачивает слегка из под клапанной крышки - и побрызгивает на разъем.
Да еще неизвестно как там с герметичностью самого датчика - может и изнутри брызгать - ведь сам датчик в масле болтается.
Димoн
Эмм... Ну из под крышки у меня вроде не лезет, но в общем завтра гляну на клемму/разъём благо расположены удобно.
rg-45
Димoн писал(а):Эмм... Ну из под крышки у меня вроде не лезет
а у меня лезет. но чеки не загораются
UBER
rg-45
Я уже писал однажды.
До замены ДФ горел ЧЕК все время.
После замены ЧЕК (Ошибка Низкий уровень ДФ) загорается очень редко, ТОЛЬКО после нескольких долгих кручений стартером (2-3 секунды) на среднепрогретую (вот такой у меня БАГ). На холодную и на горячую заводится за доли секунды.
Димoн
rg-45 писал(а):а у меня лезет
Прикрути получше, а то тут у меня был ключик под рукой однажды, так там эти винты вообще были еле затянуты нах...
UBER писал(а):До замены ДФ горел ЧЕК все время.
Ну а у меня он пока иногда, кстати на среднегретую он тож порой загорается, но далеко не всегда.
rg-45
Димoн писал(а):Прикрути получше
лезет исподкрышки горловины 0W40 после 5000
но ключик надо преобресть
Димoн писал(а):Ну а у меня он пока иногда, кстати на среднегретую он тож порой загорается, но далеко не всегда.
попробую подвести итог:
выше перечисленное симптомы умирания датчика
при влажной погоде увеличиваются паразитные ёмкости проводки и изменяется форма сигнала получаемая мозгом
при заводе на холодную и тёплую просадка напряжения больше чем на горячую и формирование импульсов датчиком происходит неправильно
также при заводе на холодную тёплую и горячую приготовление смеси и прочее мозги делают поразному
если неправ прошу поправить 8-)
Димoн
Нах те 0W40?
rg-45 писал(а):выше перечисленное симптомы умирания датчика
Да фиг знать, может засрало его или ещё куда, ВАЗ всё же. :-D
UBER
Ежели у тебя БОш797, то кады загорится ровный стойким светом - будешь знать че менять
Хотя я краем уха слышал о какой-то мистической связи ДПКВ и ДФ 8-)
Типа умирает ДПКВ, а реально ОШибка ДФ.
Димoн
UBER писал(а): о какой-то мистической связи ДПКВ и ДФ
Ну вот именно что мистической... ДПКВ если б глючил, то знаю я что было бы, весной у него клемма отгнила наполовину, заглох как последний лох посередь 1-полосного моста. :ooo:
UBER писал(а): то кады загорится ровный стойким светом - будешь знать че менять
Это я понял уже.
rg-45
Димoн писал(а):Нах те 0W40?
это сладкое слово халява :-D
