Eugen2112
Не горят оба фонаря на осветителе номера.
Вся остальная электрика вроде бы нормально работает.
Подскажите, с чего начинать искать неисправность?
Olegrik
Неисправностей может быть несколько:
1. Перегорели лампочки (сразу две наврятли, но возможно)
2. Отсутсствие напряжения на проводах, идущих к лампочкам (отсутствие плюса)
Бывает из-за перегорания предохранителя или плохого его контакта
Но раз все остальное работает, значит не приедохранитель
И из-за обрыва провода, идущего к лампам.
3. Отсутствие минуса (плохой контакт (например из-зи тряски или ржавчины))
Vdm113
У меня рвался провод который идет в правой резиновой гофре между крышей и задней дверью. У меня правда сарай, но думаю у хэтча также. Цвет вроде желто-черный, можно по схеме посмотреть. Возможно у тебя то же самое.
Koba
А у меня подсветка неработала от рождения. Старый хозяин не заморачивался на эту тему, а мне интересно стало. Проверил всё! Оказалось в багажнике есть разьем. Так у меня на эту колодку между "мамой" и "папой" был воткнут ещё один разъем, но без контактов... просто корпус! А я немог понять, почем напряжение на разьёме есть, лампочки целые, провода звоняться а подсветка не работает!
Ну это лирическое отступление... ко всему сказанному выше, добавлю что обязательно надо проверить этот разьём. Он находится слева, внизу под обшивкой. Провод, помоему жёлтого цвета.
Wisky
Открути, часть обивки багажника, которая прикрывает левый габарит.
Возле габарита, есть одиночный, разъем, проверь напряжение на нем.
провод желтый с черной полосой. проверь так-же массу. Болт находится слева внизу, под пласмассовым лотком.
Что-бы легче было искать возьми схему у меня на сайте
Eugen2112
Спасибо всем кто ответил. Оказалось все очень просто - не был подключен разъем. Хрен знает, то ли на ВАЗе не включили, то ли на сервисе успели выключить Very Happy .
