Insane Squeezer
Где он в Ладе 2114 находится-то? Постоянно показывает температуру на 5-7 градусов выше реальной -- явно греется от мотора. Нельзя ли его откорректирвать или передвинуть подальше от мотора?
vladimir215
Штатное место под передним бампером слева по ходу движения.
Insane Squeezer
Но он поддается регулировке или переносу в более холодное место?
SergioG
Какое такое холодное место - его и так в самое холодное поставили. А регулировать там нечего - полупроводниковый термодатчик. Менять надо в случае чего тама...
vladimir215
Во время стоянки с горячим двигателем может и будет давать завышенные показания (по крайней мере у меня так - нагревается от двигателя, во время движения все ок). Мое мнение, чтобы исключить это, можно перенести датчик под задний бампер по-дальше от глушителя.
Spy_64
ИМХО , его надо перенести в нишу образованную передним бампером и левым ( по ходу движения ) передним подкрылком .
