SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
И еще на бошах геморно вливаются прошивки.
SoftFelix
93 RUS писал(а):Прошивка не знаю какая, мозги Bosch 1.5.4N
На контроллере написано М1V03Н25 2111-1411020-60
О! Тот же самый блок, та же прошивка и тажа проблема! Появилсь на второй день после покупки новой машины. Даже ДК по гарантии меняли. Пофиг. Давно признанная ошибка в программе. В обоих режимах (двигатель холодный/горячий) занижено время прогрева ДК. Забил болт на это, просто сбрасываю. Можно скорректировать время прогрева ChipTuningPRO 2.15. У меня даже пофиксенная прошитая микросхема лежит ужЕ два года, лень перепаивать. 8)
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
S@M писал(а):Ты все попутал. Лямбда умирает от тетраэтилсвинца. А этилированные бензины запрещены и давно не выпускаются.
Хочешь сказать на фероцены иму пох?
тетраэтилсвинец даже не обсуждается
Одного бака бензина с фероценами достаточно чтобы сократить срок службы в несколько раз свечей и ДК.После пробега в 300км уже появляются незаметные на глаз симтомы ДК увеличивается время реакции.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]SPGEAR[/b]
Точно так же бош М 1.5.4 N совместим с Январь 5.1, но не с Я 7.2
Дело тут не в прогреве датчика, ошибка может не вылезти при холодном пуске, а после часа движения проявиться, это проблема в прошивке. Увеличивать время прогрева в моем случае пробовали - не помогало
Зато с прошивкой J5V03L25 ошибка пропала насовсем
SoftFelix
mikh2 писал(а):Дело тут не в прогреве датчика, ошибка может не вылезти при холодном пуске, а после часа движения проявиться, это проблема в прошивке.
У меня вылезает часто _при_запуске_ холодного и прогретого двигателя, особенно летом. Зимой - реже. При движении ошибка не появляется никогда.
andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
Quest писал(а):меняй прошивку (которая откулючает этот датчик), поставят тебе этот датчик новый, он загнётся как только зальёшь плохой бенз, и будешь как дурак менять его. В России придумали все эти евро-2, евро-3, а бензин нормальный от этого делать не стали.
После замены "родного" сгоревшего ЭБУ 21067-1411020-22 на 21067-1411020-11, на Штат-ДСТ выскакиевает 0134 (02 сенсор обрыв цепи). Иногда она дополняется ошибкой 0135.
Поставить 21067-1411020-11 вместо 21067-1411020-22 убедили на сервисе (заинтересованности впарить ЭБУ у них нет, т.к. запчастями они не тогуют). Причина - на 21067-1411020-22 периодически выскакивала 0422, генерируемая вторым ДК, даже после замены соответствующейц лямды, а 21067-1411020-11 якобы второй ДК не опрашивает. Если так, то как на нем может появится 0134, которая генерируется вторым ДК?
andrei186 писал(а):на 21067-1411020-22 периодически выскакивала 0422, генерируемая вторым ДК, даже после замены соответствующей лямды
Неисправен нейтрализатор.
На него и указывал сигнал второй
исправной лямбды.
andrei186 писал(а):как на нем может появится 0134, которая генерируется вторым ДК?
Первым ДК.
andrei186
т808 писал(а):andrei186 писал(а):на 21067-1411020-22 периодически выскакивала 0422, генерируемая вторым ДК, даже после замены соответствующей лямды
исправной лямбды.
Первым ДК.
Штат-ДСТ расшифровал ошибку 0134 - 02 сенсор обрыв цепи.
Я полагал, что 02 указывает на второй датчик - это не так?
andrei186 писал(а):Я полагал, что 02 указывает на второй датчик - это не так?
Видимо 02 означает количество зафиксированных кодов ошибки,т.е. две ошибки в памяти ЭБУ.
andrei186 писал(а):ДСТ расшифровал ошибку 0134
Коды ошибок на многих ресурсах есть,например:
http://www.multitronics.ru/kody_vaz/
andrei186 в профиль марку авто занеси - удобнее будет.
andrei186
Там более общее описание ошибки, чем выдает ШТАТ, и не говорит, к которому именно ДК она относится:
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Количество зафиксированных ошибок ШТАТ показывает на предыдущем экране. А в описании конкретной ошибки он количество ошибок не показывает
занес
andrei186 писал(а): ШТАТ, и не говорит, к которому именно ДК она относится:
Ну так ведь 0134
ДО нейтрализатора,значит первая лямбда.
andrei186
Ну так ведь 0134 ДО нейтрализатора,значит первая лямбда.
Не понял. Что значит 0134
ДО нейтрализатора?
"Цепь датчика кислорода до нейтрализатора" означает цепь между датчиком и нейтрализатором, но не уточняет, между которым датчиком.
Но Вы забросили в меня сомнения, пойду еще раз проверю, к чему относится 02 в описании ошибки
andrei186 писал(а):означает цепь между датчиком и нейтрализатором,
Между датчиком и нейтрализатором никакой цепи нет и быть не может-там пустота.
Между ними находятся только отработанные газы.
andrei186 писал(а):Не понял. Что значит 0134 ДО нейтрализатора?
Значит что это
первая лямбда.
К лямбде 2 относятся коды 136-141.
У нас принято на ТЫ.
Так проще и дружнее.
andrei186
Значит что это первая лямбда.
Посмотрел ошибки еще раз. Первым номером идет 135 (02 сенсор сбой нагревателя). Вторым номером идет 134 (02 сенсор обрыв цепи).
Может это означать, что сначала возникает 135, которая в свою очередь вызывает 134 ?
На 2105 инжектор - где искать эту лямбду? Надо ложиться под машину?
Как скажешь. На каждом форуме свои правила. На некоторых на ТЫ обижаются, и очень вежливо, на ВЫ поправляют: ВЫ дурак
andrei186 писал(а): На каждом форуме свои правила.
Конечно,но отличие нашего форума в том,что на нем сохранились традиции с доинтернетовских времен ФИДО.
andrei186 писал(а):Может это означать, что сначала возникает 135, которая в свою очередь вызывает 134 ?
Это означает что в первую очередь необходимо проверить разъем датчика.Возможно в нем окисление,или банально - его колодки не полностью вставлены друг в друга.
andrei186 писал(а):где искать эту лямбду?
http://remont-vaz2106.ru/zamena-datchika-koncentracii-kisloroda-vaz-2107
andrei186
Спасибо. Это уже руководство к действию.
Однако хочу понять (цитирую):
Проверка датчика концентрации кислорода
1. Устанавливаем автомобиль на яму. Открываем капот и отсоединяем от датчика питающие провода.
2. Далее необходимо замерить напряжение на трех клеммах датчика. Подключаем минусовую клемму вольтметра к массе двигателя и включаем зажигание на автомобиле. Второй щуп вольтметра замкните с клеммой «В» датчика, напряжение при этом должно быть равно 12В, если оно не поступает или оно существенно ниже, то неисправна проводка или ЭБУ. Далее необходимо замерить напряжение между клеммами «А» и «С». Минусовой щуп вольтметра подключите к клемме «С», напряжение должно составлять 0.45В. При отсутствие напряжения или отклонение от нормы более чем на 0.02В — неисправность в ЭБУ или проводке.
А для чего Устанавливаем автомобиль на яму?
andrei186 писал(а):Однако хочу понять
Пункт 1. про яму относится к снятию и замене датчика.
Если пока ты намерен его лишь проверить,то яма не нужна.
Доступ к колодкам под капотом.
andrei186
т808 писал(а):Доступ к колодкам под капотом.
Вот завтра рассветет, и полезу. А на том разъема как я узнаю, которая клема А, В и С ? Они как-то замаркированы?
andrei186
Отлично. То, что доктор прописал. Спасибо.
andrei186
Напряжение на клемме Б 12,3V
Напряжение между А и С 0,44V
Приятный сюрприз: датчик доступен со стороны капота, прямо под бачком омывателя и легко отвернулся.
Маркировка: DELPHY 28122177 1513 P 2
Головка датчика покрыта ровным слоем сажи.
Т.к. одна из ошибок 135 (02 сенсор сбой нагревателя), то как проверить работу нагревателя?
Если я правильно понимаю схему ДК, приведенную на
http://vaz-2114-lada.ru/2013/06/kak-proverit-datchik-kisloroda-lyambda-zond/
то нагревателю соответствуют клемы В и D - фиолетовый и белый провода соответственно (хотя некоторые авторы пишут, что четвертый провод в разных ДК может иметь разные функции).
Сопротивление между В и D составило 10,5 Ом - не могу найти в Инете, сколько должно быть по номиналу.
Какие действия порекомендуете?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
О2 - о два - кислород.
andrei186 писал(а):Сопротивление между В и D составило 10,5 Ом - не могу найти в Инете, сколько должно быть по номиналу.
Примерно столько и должно быть.
andrei186 писал(а):как проверить работу нагревателя?
Например по величине потребляемого им тока.
.kkursor писал(а):О2 - о два - кислород.
Чукчи блин!
Не могли написАть
ДК-1,как нормальные люди понимают!
andrei186
Полагаю, что ДК ничего не останется делать, как подчиниться закону Ома и потребить 12В/10ом=1,2А
Если только в подводящей к нему цепи не окажется плохой контакт, на котором упадет напряжение.
Как туда мультиметром подлезешь?
А налет сажи не указывает на то, что ДК не работает?
.kkursor
andrei186
Нет, это нормально
