autoladaru
Доброго всем времени.
Друг предлагает прокачанные под спорт маслянные аммики от 2108. Для него они жестковаты, а т.к. 12-ха тяжелее 08, то у меня должно быть "самое то".
Хочу поставить себе на 2112(т.к. правая сторона у моей Плазы уже стучит/течёт).
Что нужно докупить, поменять/доработать чтобы они встали.
Kirill111
Сапоги 2108 8-)
autoladaru
Kirill111 писал(а):
Сапоги 2108 8-)
Т.е. с задними всё просто- они встают как стоковые?
А к передним докупаем 8-е сапоги и опоры тоже 8-е ?
Kirill111
Типа того, тока про высоту разузнай. При такой операции дисятко становится то ли выше, то ли ниже на пару сантиметров. А в какую именно сторону - не помню. 8-)
autoladaru
По моим данным 2108 с 10- ми опорами становится выше.
А опоры 08-е и 010-е не взаимозаменяемы ?
Kirill111
Заменяемы, но опоры вообще тут не при чем. Высота изменяется из-за контрукции сапога. 8-)
Stels_dust
Эх...е мае...
Стойки 08 выше 10 примерно на 1 см.
Опоры 08 ниже 10 опор...
Т.е. получается самый низкий вариант - 10 стойки и 8 опоры...
К задним аммо это не относится - они идентичны, но усилия на отбой/сжатие отличаются...
Serduk
Ага, только по конструкции на 10ку чтото не влезает (толи опоры, толи чашки).
ПОправьте меня если не так...
ЗЫ наоборот всё катит Wink
Татарин
Восьмые чашки не стыкуются с десятыми опорами.
собственный опыт. Но нашел выход из положения Smile
autoladaru
Поделись.
Daymex
Поделись.
:-D
10чашки,на 10 опору.
Татарин
8 чашка трется об опору я подобрал шаёбачки толщиной может в 0,5 мм не помню, но точно не более 1 мм.
И усе. Аморт ставишь пружину, одеваешь чашку потом шаёбачку и саму опору. Не каких проблем кроме увеличения клиренса на толщину шайбы.
Vik
Втулки на шток между чашкой и опорой?
Update. Ага увидел ответ. Но у меня чтото милиметров 5 вроде требовалось. Поэтому отказался от этой затеи и пошёл в магазин за 2110 опорами.
Татарин
Странно откуда 5 мм Confused
Vik
Татарин, не ну я точно не мерял. Но явно не 1мм а гораздо больше. Может это зависит от конкретных опор (там же поди широкий допуск на заглубление подшипника относительно нижнего края корпуса)
