tihohod
Да и не нужно в принципе. При желании можно только фазу отвести от ЛЭП а второй контакт в розетке присоединить к хорошему заземлению.
Vitalij писал(а):А вопрос на засыпку по переменному току, зачем нужно 2 провода?
tihohod писал(а):Да и не нужно в принципе. При желании можно только фазу отвести от ЛЭП а второй контакт в розетке присоединить к хорошему заземлению.
Проблема есть. От ЛЭП - ток очень маленький даст при подключении нагрузки. Даже лампочка не загорится. Зато изоляторы в ней - пробьет, нафиг. Нужон все-таки трансформатор: 20кВ/0,01А - 220В/1А. И без второго провода ток в нагрузке не потечет никак.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
KarapuZ писал(а):От ЛЭП - ток очень маленький даст при подключении нагрузки.
Ток будет зависеть от сопротивления нагрузки и режима нейтрали.
KarapuZ писал(а): Даже лампочка не загорится.
Тока электрики на опорах горят как спички, когда попадают под 10 кВ.
KarapuZ писал(а):Нужон все-таки трансформатор: 20кВ/0,01А - 220В/1А. И без второго провода ток в нагрузке не потечет никак.
Еще как потечет. Соедините вторые провода первичной и вторичной обмотки с землей.
2
Barit
То что кажется очевидным Вам, может быть неочевидно другим.
ЗЫ. кстати мне только 70 Гц остается, остальное забирают начальник цеха и главный инженер. Ну и директору приходится немного отстегивать :-D
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Вот интересно, а как же быть с электрочайником, электроутюгом, электролампочкой?
Кстати, есть целый ряд опытов передачи энергии по 1 проводу, но там вроде ВЧ энергия передается и обычная лампа без простого преобразователя всё равно не загориться.
Так всё таки зачем 2?
zett
Vitalij писал(а):Так всё таки зачем 2?
Электрический ток - движение электрически заряженных частиц.
Для его существования необходимы сами эти частицы, в нашем случае электроны (их в металле до фига) и сила, создающей и поддерживающей их упорядоченное движение. Это сила - сила элекрического поля, а она определяется напряжением, а напряжение в свою очередь - это
разность потенциалов. Если у Вас один провод - где будет разность, между чем и чем? Соотвественно не будет напряжения, поля и тока. Однако разность потенциалов может быть не только между проводами, а допустим, между проводом и землей. В этом случае роль второго провода играет земля.
Vitalij
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
zett писал(а):Vitalij писал(а):Так всё таки зачем 2?
Токи смещения обсуждать будем, или ну нах? :-D
Vitalij
OldStudent
на самом деле физика явления проводимости не совсем ясна, хотя кучей чем и была описана...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А что такое "блуждающий ток"?
А перекос фаз?
Основные напряжения?
, дополнительные, местные напряжения?
Полупериод?
zett
Vitalij
А дырки и рассматриваются как заряженные частицы, правда в отличие от электронов положительные.
Цитата:Потом у тя переменное напряжение и, например, лампочка, скажем когда положительный полупериод, у тя электроны текут в землю? а когда отрицательный из земли?
Совершенно верно. Вообще, земля в электротехнике рассатривается как проводник, обладающий сопротивлением, стремящимся к нулю.
Цитата:А как же низкая линейная скорость электронов, а проводник длинный?
А в чем проблема? Вдоль проводника наводится электрическое поле, которое распространяется со скоростью С, одновременно по длине всего проводника "толкает" электроны, они двигаются, возникает электрический ток. В отличии от постоянного тока, когда электроны движутся в одном направлении, как солдаты на плацу, при переменном токе электроны похожи на проститутку между двумя кроватями, которая мечется туда-сюда...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А может рассмотрим теорию поверхностных токов в волноводах? :-D
OldStudent
I don't understand what is "хотя кучей чем и была описана...".
У нас профессор на занятиях всё выведывал, как электрон на другом конце провода во Владике узнает, что он не может иметь энергию, такую же, как электрон на нашем конце провода в Рязани согласно запрету Паули
Vitalij
А куда мечется поле и что происходе в месте ухода в землю?
В том то и дело что рассматриваются. Хотя и в этом случае в проводимости работают электроны. Но дырочный проводоник очень обеднен электронами...
zett писал(а):А в чем проблема? Вдоль проводника наводится электрическое поле, которое распространяется со скоростью С, одновременно по длине всего проводника "толкает" электроны, они двигаются, возникает электрический ток. В отличии от постоянного тока, когда электроны движутся в одном направлении, как солдаты на плацу, при переменном токе электроны похожи на проститутку между двумя кроватями, которая мечется туда-сюда...
Vitalij писал(а):А, вспомнил, при делении на 0 результат равен бесконечности
Это при делении на бесконечно малую величину, результат равен бесконечно большой величине... Но тут речь не про ноль...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (29 Ноября 2007 15:08), всего редактировалось 1 раз
zett
Vitalij писал(а):А куда мечется поле
Оно никуда не мечется. Оно стоит вдоль всего проводника. Но так как напряжение у нас переменное, то поле у нас получается тоже переменным, меняет свой вектор синхронно с напряжением и соответственно гоняет электроны то туда, то сюда.
Vitalij писал(а):что происходе в месте ухода в землю?
Да собственно, ничего... представьте себе, что это обычный контакт от аккумулятора
OldStudent
Chud писал(а):А может рассмотрим теорию поверхностных токов в волноводах? :-D
и чтоб материал волновода непременно полупроводник с примесной проводимостью и обязательно неоднородный, с p-n переходами
Vitalij писал(а):Начни от числа Х отнимать ноль, т.к. результат операции будет >0, то операцию вычитания повторяешь и так, пока результат не станет равен или меньше 0. Сколько раз повторил?
Да ведь если от X отнять 0 получиться Х... Если эту операцию повторить любое количество раз, все равно будет Х...
А ты опять говоришь про число стремящееся к нулю (т.н "бесконечно малую величину")...
Если от любого числа отнимать 0 то ничего не измениться, т.к. говоря другими словами мы от него ничего не отнимаем!
Ну... что скажешь...
zett
Аццкей Ездун
Допустим, нужно поделить 10 на 5. Машина тупо отнимает от десяти пятерку и считает, сколько раз она это может сделать, пока десятка не кончится. Это удается ей два раза, соотвественно результат равен двум.
Теперь представь, что 10 надо поделить на 0. ОК, машина начинает отнимать от 10 ноль и считать число циклов. Очевидно, что она будет это делать, пока ее не отключат.
OldStudent
zett писал(а):Аццкей Ездун
Предлагаю перевести ваш диалог в область комплексных чисел и рассмотреть деление действительного числа на мнимое (любое мнимое в проекции на область действительных чисел как раз ноль) . :-D
Barit
zett писал(а):... машина начинает отнимать от 10 ноль и считать число циклов. Очевидно, что она будет это делать, пока ее не отключат.
Это предположение заслуживает внимания!!!
:grin: :-D :cool:
OldStudent
Barit писал(а):OldStudent писал(а):Чего там говорить? Нажали, изменилась кристаллическая решетка пленки, как следствие поплыли энергетические уровни вместе с уровнем Ферми, изменилась вероятность туннелирования и как следствие проводимость. Вот лучше скажи какие пленки надо юзать и на какой подложке, чтобы эффект был максимальным?
З.Ы. Ох, забанят нас...
Про конкретную подложку не скажу, ясно что адгезия должна быть. Сенсибилизаторы на эффете должны сказываться. На пленки, думаю следует брать что-то переходное металл - полупроводник, ну ясно, чтоб туннелирование было возможно. Sb, может As пойдет, Te. Их сплавы.
Se подойдет? Как думаешь?
Говори, какова структура тензодатчика, тогда и решим, пойдет селен или нет. В принципе можно пленку и из диэлектрика взять - туннелирование и через него возможно.
Barit
Все суета проклятая. Некогда для удовольствия оттянуться.
OldStudent писал(а):Barit писал(а):OldStudent писал(а):Чего там говорить? Нажали, изменилась кристаллическая решетка пленки, как следствие поплыли энергетические уровни вместе с уровнем Ферми, изменилась вероятность туннелирования и как следствие проводимость. Вот лучше скажи какие пленки надо юзать и на какой подложке, чтобы эффект был максимальным?
Говори, какова структура тензодатчика, тогда и решим, пойдет селен или нет...
Напыление на стекло, похоже на растянутое "Н".
OldStudent писал(а):В принципе можно пленку и из диэлектрика взять - туннелирование и через него возможно.
речь про Al ???
OldStudent
Barit писал(а):Все суета проклятая. Некогда для удовольствия оттянуться.
речь про Al ???
Н - это тензорезистор чтоль? А зачем там туннельный эффект? Он там только как паразит может быть на переходе к контактной площадке. А вот если перекладина Н - двух или трехслойная структура (лучше трехслойная МДМ), тогда можно увидеть изменение проводимости при приложенни нормальной к поверхности пленки силы за счет изменения размеров потенциального барьера. Но почему Н? Мне кажется форма таблетки в таком случае предпочтительнее.
Vitalij
А сколько раз ты можешь отнять от Х число 0? Вот и запиши количество полученных вычитаний 8-)
Аццкей Ездун писал(а):Vitalij писал(а):Начни от числа Х отнимать ноль, т.к. результат операции будет >0, то операцию вычитания повторяешь и так, пока результат не станет равен или меньше 0. Сколько раз повторил?
zett
OldStudent писал(а):Предлагаю перевести ваш диалог в область комплексных чисел и рассмотреть деление действительного числа на мнимое (любое мнимое в проекции на область действительных чисел как раз ноль) . :-D
Что такое действительное число? Мнимое число?
Я знаю комплексные числа с действительной и мнимой частью. А по отдельности части я вроде не встречал. И как их делить даже не представляю.
ЗЫ И вообще по матану у меня трояк был
