Страница 2 из 2
SPGEAR
rg-45 писал(а):
значит и конденсаторы фарад на 10
+1 :cool: Smile Smile Smile и теперь я думаю можно еще одну лампочку повесить. Laughing
да бл.. тут смета на три листа.а с лампочкой усиливать кузоф и ворсировать двигло Smile Smile Smile квартиру уже заложил... :-D :-D
SPGEAR
квартиру не надо,ты же не три лампочки ставишь Smile Smile Smile Smile Smile
Двигло ворсанешь,да действительно,а то на холостых будет глохнуть Laughing Laughing Laughing Жопу по любому усиливать,особенно лонжерону и красную растяжку на задние стаканы и не забудь их обварить Smile Smile Smile
:cool:
    чтото мне расхотелось подсветку делать.чёнибуть попроще нэту :-D
SPGEAR
Есть-фнарик в карман положи,когда надо,включил,посветил,взял что надо и закрыл багажник Smile Smile Smile
KOTOK
rg-45 писал(а):
а с лампочкой усиливать кузоф и ворсировать двиглоD
Ладно, объясняю на пальцах. Не надо трогать кузов! Необходимое электропитание должна обеспечивать небольшая дизель-электростанция, котрую разместить в прицепе Very Happy
KOTOK
Karzhimant писал(а):
К плафону салонному подключись!
Ага! И свет в багажнике будет включаться при открытии дверей Smile
NEXUS_1090
Я бы сказал, дизельный генератор врубится при открывании багажника! Smile Smile Smile (с коцевика Smile Smile ) А как тема называется? (я сам подробно описал как что делать, а тут столько прокола, что уже даже автор потерялся! :-D )
Seryoga
Можно и от прикуривателя под коврёр и от клавиши света и на разъёмах ЧЯ "+" найти можно. Вариантов масса. Но только не от концевика двери.
volokh
KOTOK писал(а):
Karzhimant писал(а):К плафону салонному подключись!
Диод поставить надо.
Подключиться к плафону салона - самое простое + полезная фича.
Полезная фича - не надо тянуть доп. провод от сигнализации.
Как тянуть от плафона. Запасаемся двумя проводами достаточной длины. Отключаем АКБ! Снимаем плафон, отсоединяем разъем. Любым, удобным для вас способом подключаемся к проводам - +12В и от концевика двери. Третий провод - масса.
Откручиваем левый поручень на потолке. Берем проволоку, проталкиваем ее от стойки до отверстия плафона. Вытягиваем провод к стойке. Провод засовываем под потолок и под накладкой задней левой стойки протягиваем его в багажник.
Схему лень рисовать, идите на ch.pp.ru.
[SkliF]
а нах + и - тащить с плафона....!?
Снимал плафон, провод цеплял на + плафона. В задней часте обшивки крыши вытаскиваем 2 пластиковые заглушки или как там их. Обшивка чуть отодвигается. На проволоку провод приматываем и вытягиваем. Потом по стойке в низ спускаемся. Масса в багажнике. 2 плафона освещения номерного знака и тумблер. Или плафон от освещения багажника 111 уже со встроенным переключателем и плаф осв н/з 2108 на противоположную сторону. Лампочки оставил обычные... которые в плафонах шли ибо со светодиодами нихера не видно...
[SkliF]
сфоткаю сегодня
KOTOK
Я здесь!!!! Very Happy
Кстати, в своей идеи сделать освещение багажника независимо от включенных габаритов нашел недостаток. Нельзя проконтролировать, что свет отключился при закрытии багажника. Понятно, что вероятность этого мала, но всекое бывает. Так и аккумулятор можно посадить. Конечно, можно в салоне установить индикаторную лампочку, можно и к сигнализации подключить Very Happy Но это уж черезчур.
volokh
[SkliF]
Читай внимательно Smile
Чтобы от сигналки не тянуть дополнительный провод на концевик задней двери.
[SkliF]
Confused мы на разных языках говорим
[SkliF]
я если забываю, то у меня решётки, которые предназначены под маленькие колонки, светиться начинают. Незаметить ночью нереально)))
NEXUS_1090
Плюс и минус с плафона тянуть надо, но только тогда, когда при открывании багажника включается плафон салона! И вероятность того, что плафон останется включенным - НОЛЬ! А то что тумблер ставить, я думаю, так не удобно!
[SkliF]
хз... через тумблер стоит - ненапрягает.
SPGEAR
Можно,закрыл багажник откину спинку,посморел,застегнул спинку.Естественно для полной уверенности спинку откидывать,когда все двери закрыты чтоб полностью убедиться и так каждый раз :cool: 8-) Laughing
Страница 2 из 2
