SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):значит и конденсаторы фарад на 10
+1 :cool:
и теперь я думаю можно еще одну лампочку повесить.
rg-45
да бл.. тут смета на три листа.а с лампочкой усиливать кузоф и ворсировать двигло
квартиру уже заложил... :-D :-D
SPGEAR
rg-45
SPGEAR писал(а):квартиру не надо,ты же не три лампочки ставишь
:cool:
чтото мне расхотелось подсветку делать.чёнибуть попроще нэту :-D
SPGEAR
rg-45 писал(а):чёнибуть попроще нэту
Есть-фнарик в карман положи,когда надо,включил,посветил,взял что надо и закрыл багажник
KOTOK
Авто: 21154
rg-45 писал(а):а с лампочкой усиливать кузоф и ворсировать двиглоD
Ладно, объясняю на пальцах. Не надо трогать кузов! Необходимое электропитание должна обеспечивать небольшая дизель-электростанция, котрую разместить в прицепе
KOTOK
Авто: 21154
Karzhimant писал(а):К плафону салонному подключись!
Ага! И свет в багажнике будет включаться при открытии дверей
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Я бы сказал, дизельный генератор врубится при открывании багажника!
(с коцевика
) А как тема называется? (я сам подробно описал как что делать, а тут столько прокола, что уже даже автор потерялся! :-D )
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Можно и от прикуривателя под коврёр и от клавиши света и на разъёмах ЧЯ "+" найти можно. Вариантов масса. Но только не от концевика двери.
volokh
KOTOK писал(а):Karzhimant писал(а):К плафону салонному подключись!
Диод поставить надо.
Подключиться к плафону салона - самое простое + полезная фича.
Полезная фича - не надо тянуть доп. провод от сигнализации.
Как тянуть от плафона. Запасаемся двумя проводами достаточной длины.
Отключаем АКБ! Снимаем плафон, отсоединяем разъем. Любым, удобным для вас способом подключаемся к проводам - +12В и от концевика двери. Третий провод - масса.
Откручиваем левый поручень на потолке. Берем проволоку, проталкиваем ее от стойки до отверстия плафона. Вытягиваем провод к стойке. Провод засовываем под потолок и под накладкой задней левой стойки протягиваем его в багажник.
Схему лень рисовать, идите на ch.pp.ru.
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
а нах + и - тащить с плафона....!?
Снимал плафон, провод цеплял на + плафона. В задней часте обшивки крыши вытаскиваем 2 пластиковые заглушки или как там их. Обшивка чуть отодвигается. На проволоку провод приматываем и вытягиваем. Потом по стойке в низ спускаемся. Масса в багажнике. 2 плафона освещения номерного знака и тумблер. Или плафон от освещения багажника 111 уже со встроенным переключателем и плаф осв н/з 2108 на противоположную сторону. Лампочки оставил обычные... которые в плафонах шли ибо со светодиодами нихера не видно...
[SkliF]
KOTOK
Авто: 21154
nexus1090 писал(а):что уже даже автор потерялся!
Я здесь!!!!
Кстати, в своей идеи сделать освещение багажника независимо от включенных габаритов нашел недостаток. Нельзя проконтролировать, что свет отключился при закрытии багажника. Понятно, что вероятность этого мала, но всекое бывает. Так и аккумулятор можно посадить. Конечно, можно в салоне установить индикаторную лампочку, можно и к сигнализации подключить
Но это уж черезчур.
volokh
[SkliF]
Читай внимательно
Чтобы от сигналки не тянуть дополнительный провод на концевик задней двери.
[SkliF]
мы на разных языках говорим
[SkliF]
KOTOK писал(а):Нельзя проконтролировать, что свет отключился при закрытии багажника.
я если забываю, то у меня решётки, которые предназначены под маленькие колонки, светиться начинают. Незаметить ночью нереально)))
NEXUS_1090
[SkliF] писал(а):а нах + и - тащить с плафона....!?
Плюс и минус с плафона тянуть надо,
но только тогда, когда при открывании багажника включается плафон салона! И вероятность того, что плафон останется включенным - НОЛЬ! А то что тумблер ставить, я думаю, так не удобно!
[SkliF]
хз... через тумблер стоит - ненапрягает.
SPGEAR
Можно,закрыл багажник откину спинку,посморел,застегнул спинку.Естественно для полной уверенности спинку откидывать,когда все двери закрыты чтоб полностью убедиться и так каждый раз :cool: 8-)
