Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
Народ, тут услышал такую тему, что информация на СD-ROM храниться какое-то слишком ограниченное время, и что, мол, фотки надо перезаписывать на другие CD раз в год. Раньше не слышал такое. Неужели правда? Или развод? Кто чё знает???
ZaSKaR
На CD-ROM'е фотки хранятся неограниченное время,а вот на CD/DVD-R/RW не долго! ~ 1-3 года! Слой диска на котором хранится информация,находится в полужидком состоянии,и со временем всё это дело или испаряется,или от изгибаний просто меняет свою форму!
CD-ROM является штампованным диском,поэтому там инфа хранится долго,а может и вечно!?
Вова074
Авто: ВАЗ 21074 75000 БСЗ
если с диском ничего не делать и хранить как положено, то срок хранения стремится к сотне лет
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Вова074 писал(а):если с диском ничего не делать и хранить как положено, то срок хранения стремится к сотне лет
Только тестеры - это мы с вами, причём в реальном времени.
ZaSKaR
RAM да,но только не R/RW!
Art-98
Я прально понимаю: CD-ROM - это фабричное производство, а R/RW - это то,что я дома записываю?
Т.е. получается, что весь домашний архив необходимо копировать раз в 1-2 года?
ZaSKaR
Art-98 писал(а):Я прально понимаю: CD-ROM - это фабричное производство, а R/RW - это то,что я дома записываю?
Правильно! Ещё есть диски DVD-RAM,там тоже можно долго хранить записи так же как и на ROM,а может даже надёжнее!?
wasd
7 лет хроняться на сд пока всё в норме. :cool:
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
хыы какое испарится чему там испорятся?)) думаю если не царапать и аккуратно обращатся хватит на долго, толька смысл какой лет через 5-10 может и продаватся уже не будет устройства чтения этих дискаф
ZaSKaR
ildar83,информация не на пластмассе хранится,а на плёнке с обратной стороны! Зацарапанный диск можно заполировать,и он будет читатся,а вот если плёнка порвётся,то данные могут не прочитатся!
mylena
Авто: Ижевская 21043
твою маму...
ZaSKaR
mylena писал(а):твою маму... !!!
Предупреждение выдавать?
mylena
а чё я сказал? это моё мнение!
просто я в шоке, что архивы на сидюках надо переписывать!
что же эти гады производители не предупреждают на упаковках, что их носители менее надёжны чем обычные дискеты?!!! получается всё-таки обычные магнитные дискеты надёжнее?!
кстати, а как же музыка, её тоже надо переписывать постоянно?
у меня, правда, есть игры и музыка записанные аж пять лет назад и ничего, читаются пока...
насчёт предупреждения: почему мне? я тут и не ругаюсь совсем, тут и почище меня имеются челы...
ZaSKaR
mylena писал(а):что же эти гады производители не предупреждают на упаковках, что их носители менее надёжны чем обычные дискеты?!!!
Многое зависит от привода => от качества записи.
Verbatim заявляет,что их одноразовые болванки хранят информацию до 100 лет,но лично я сомневаюсь!
mylena писал(а):получается всё-таки обычные магнитные дискеты надёжнее?!
При правильном хранении да,а ещё есть магнитооптические диски,вот только приводов под них помоему уже давно сложно достать!?
mylena писал(а):насчёт предупреждения: почему мне? я тут и не ругаюсь совсем, тут и почище меня имеются челы...
Не за ругань,а за флуд,так как непонятен смысл шока,так как хотябы цитату вставить надо было!
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
mylena писал(а):а чё я сказал? это моё мнение!
Да ни фига подобного. Посмотреть хотя бы сам принцип записи-чтения: шарканье головкой по поверхности в случае FDD и отсутствие какого-либо механического контакта в случае с CD.
Хорошие (не поддельные) диски при правильной записи и правильном хранении не теряют данные годами. Я, например, особо важные данные записываю в двух экземплярах, один из которых - резервный, хранится отдельно и не используется. Но и "рабочие" экземпляры хранятся уже по 2-5-10 лет без каких-либо проблем.
Цитата:кстати, а как же музыка, её тоже надо переписывать постоянно?
Срок хранения данных не зависит от их типа.
voron76
Karzhimant писал(а):mylena писал(а):Verbatim заявляет,что их одноразовые болванки хранят информацию до 100 лет,но лично я сомневаюсь!
Сто - это, конечно, перебор, особенно если учесть, каким способом эта цифра была получена. Но при соблюдении всех требований лет двадцать - легко. А там уже и неактуально станет.
Цитата:mylena писал(а):получается всё-таки обычные магнитные дискеты надёжнее?!
[/quote]
Хм...
[/quote]а ещё есть магнитооптические диски,вот только приводов под них помоему уже давно сложно достать!?[/quote]
И приводов, и дисков.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
voron76 писал(а):Хорошие (не поддельные) диски при правильной записи и правильном хранении не теряют данные годами
+1...... а про жидкие пленки разные...полный бред
Art-98
Так есть какие-то реальные данные производителей про срок хранения информации на CD-R/RW&?
Art-98
А какие диски и запись - правильные?
ZaSKaR
av-antonov писал(а):+1...... а про жидкие пленки разные...полный бред
Почитай об устройстве диска!
Art-98 писал(а):А какие диски и запись - правильные?
При наименьшей скорости и диски Verbatim!
voron76
Art-98 писал(а):Так есть какие-то реальные данные производителей про срок хранения информации на CD-R/RW&?
Теоретически - есть (уже упомянутые 100 лет). Практически - во-первых, оценка эта, как ты понимаешь, приближённая и экстраполированная (никто же диски по сто лет не хранил ещё), а во-вторых, производители заинтересованы в указании циферки побольше, поэтому и методика тестирования у них... соответствующая.
voron76
При условии, что это настоящий Verbatim, а не подделка. Притом, что качественную подделку отличить от оригинала очень сложно, а Verbatim - одна из самых часто подделываемых марок.
Так что лучше обходиться чем-нибудь попроще - Mirex'ом, например.
Как-то пытались отчистить слой с диска, чтобы получить прозрачную подложку. Диск сначала пару дней лежал в воде (изначально - горячей), потом - в водке, потом сох на батарее... В общем, после всего этого он без проблем прочитался. А диск был - SmartTrak.
linek
Заездить можно любой диск. Лучше делать резервные копии, а не одну.
