Art-98
Народ, тут услышал такую тему, что информация на СD-ROM храниться какое-то слишком ограниченное время, и что, мол, фотки надо перезаписывать на другие CD раз в год. Раньше не слышал такое. Неужели правда? Или развод? Кто чё знает???
ZaSKaR
На CD-ROM'е фотки хранятся неограниченное время,а вот на CD/DVD-R/RW не долго! ~ 1-3 года! Слой диска на котором хранится информация,находится в полужидком состоянии,и со временем всё это дело или испаряется,или от изгибаний просто меняет свою форму!
CD-ROM является штампованным диском,поэтому там инфа хранится долго,а может и вечно!?
Вова074
если с диском ничего не делать и хранить как положено, то срок хранения стремится к сотне лет
neprezent
Только тестеры - это мы с вами, причём в реальном времени.
ZaSKaR
RAM да,но только не R/RW!
Art-98
Я прально понимаю: CD-ROM - это фабричное производство, а R/RW - это то,что я дома записываю?
Т.е. получается, что весь домашний архив необходимо копировать раз в 1-2 года?
ZaSKaR
Правильно! Ещё есть диски DVD-RAM,там тоже можно долго хранить записи так же как и на ROM,а может даже надёжнее!?
wasd
7 лет хроняться на сд пока всё в норме. :cool:
ildar83
хыы какое испарится чему там испорятся?)) думаю если не царапать и аккуратно обращатся хватит на долго, толька смысл какой лет через 5-10 может и продаватся уже не будет устройства чтения этих дискаф
ZaSKaR
ildar83,информация не на пластмассе хранится,а на плёнке с обратной стороны! Зацарапанный диск можно заполировать,и он будет читатся,а вот если плёнка порвётся,то данные могут не прочитатся!
mylena
твою маму... Shocked !!!
ZaSKaR
Предупреждение выдавать?
mylena
а чё я сказал? это моё мнение!
просто я в шоке, что архивы на сидюках надо переписывать!
что же эти гады производители не предупреждают на упаковках, что их носители менее надёжны чем обычные дискеты?!!! получается всё-таки обычные магнитные дискеты надёжнее?! Shocked
кстати, а как же музыка, её тоже надо переписывать постоянно?
у меня, правда, есть игры и музыка записанные аж пять лет назад и ничего, читаются пока...
насчёт предупреждения: почему мне? я тут и не ругаюсь совсем, тут и почище меня имеются челы...
ZaSKaR
Многое зависит от привода => от качества записи.
Verbatim заявляет,что их одноразовые болванки хранят информацию до 100 лет,но лично я сомневаюсь!
При правильном хранении да,а ещё есть магнитооптические диски,вот только приводов под них помоему уже давно сложно достать!?
Не за ругань,а за флуд,так как непонятен смысл шока,так как хотябы цитату вставить надо было!
voron76
Да ни фига подобного. Посмотреть хотя бы сам принцип записи-чтения: шарканье головкой по поверхности в случае FDD и отсутствие какого-либо механического контакта в случае с CD.
Хорошие (не поддельные) диски при правильной записи и правильном хранении не теряют данные годами. Я, например, особо важные данные записываю в двух экземплярах, один из которых - резервный, хранится отдельно и не используется. Но и "рабочие" экземпляры хранятся уже по 2-5-10 лет без каких-либо проблем.
Срок хранения данных не зависит от их типа. Smile
voron76
Karzhimant писал(а):
Сто - это, конечно, перебор, особенно если учесть, каким способом эта цифра была получена. Но при соблюдении всех требований лет двадцать - легко. А там уже и неактуально станет.
[/quote]
Хм...
[/quote]а ещё есть магнитооптические диски,вот только приводов под них помоему уже давно сложно достать!?[/quote]
И приводов, и дисков.
av-antonov
+1...... а про жидкие пленки разные...полный бред
Art-98
Так есть какие-то реальные данные производителей про срок хранения информации на CD-R/RW&?
Art-98
av-antonov писал(а):
А какие диски и запись - правильные?
ZaSKaR
Почитай об устройстве диска!
При наименьшей скорости и диски Verbatim!
voron76
Теоретически - есть (уже упомянутые 100 лет). Практически - во-первых, оценка эта, как ты понимаешь, приближённая и экстраполированная (никто же диски по сто лет не хранил ещё), а во-вторых, производители заинтересованы в указании циферки побольше, поэтому и методика тестирования у них... соответствующая.
voron76
При условии, что это настоящий Verbatim, а не подделка. Притом, что качественную подделку отличить от оригинала очень сложно, а Verbatim - одна из самых часто подделываемых марок.
Так что лучше обходиться чем-нибудь попроще - Mirex'ом, например.
Как-то пытались отчистить слой с диска, чтобы получить прозрачную подложку. Диск сначала пару дней лежал в воде (изначально - горячей), потом - в водке, потом сох на батарее... В общем, после всего этого он без проблем прочитался. А диск был - SmartTrak.
linek
Заездить можно любой диск. Лучше делать резервные копии, а не одну.
