Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Надо ли шлефовать голову? И сколько это стоит в сервисах?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Gex_spb писал(а):Надо ли шлефовать голову
проверить надо - вариантов куча как - самый умный на плите (притирочной) но этот девайс тока на заводах имеется, да и то не на всех
Рена
В нормальных мастерских должны быть, только не плита, а станок лучше, там окуенная фреза.
Только много не снимай, СЖ вырастет.
А проверить плоскость на кривизну и так можно, с помощью линейки ровной.
Bird64
Рена писал(а):А проверить плоскость на кривизну и так можно, с помощью линейки ровной.
или большим штангенциркулем - не помню номер - у бати в гараже лежит - как раз на всю длину бошки хватает, если подвижную губку снять - я на своей ГБЦ им плоскость мерил
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Рена писал(а):В нормальных мастерских должны быть, только не плита, а станок лучше, там окуенная фреза.
А скока это дело должно стоить? В сервисе просят 3500, а шлифовка 900р.!
Bird64
Gex_spb писал(а):В сервисе просят 3500, а шлифовка 900р.!
мож со снятием цифирь?
ak75
Авто: полуседан
можно большим наждачным кругом вручную
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Bird64 писал(а):Gex_spb писал(а):В сервисе просят 3500, а шлифовка 900р.!
Со снятием чего?
Bird64
Gex_spb писал(а):Со снятием чего?
снятие-установка головы
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
ak75 писал(а):можно большим наждачным кругом вручную
Да дело в том, что гаража у меня нету, а на улице дубово! Да и знаний у меня нету
Bird64
если не разу не делал - можно запоганить и усугубить, тк большой камень (чтоб ГБЦ почти вся уместилась) в магазинах не найдешь
ak75
Авто: полуседан
Достаточно 40 см в диаметре. Я как-то делал, но сейчас связываться бы с этим не стал, лучше денег отдам.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
а рельсорезным кругом нельзя? он большой и ровный...
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
У нас в самаре работа стоит по с/у гбц 1500р. + фрезировка 300-400р.
u313
А почему сразу шлифовать то? Машина вскипала? Если нет, то можно просто поменять прокладку. У меня тоже весной пробило тосол в цилиндр. Разобрали - прокладка элементарно сгнила! Поставил другую, все ОК! Вся работа на 2500р, прокладка 100р.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
u313 писал(а):А почему сразу шлифовать то? Машина вскипала? Если нет, то можно просто поменять прокладку. У меня тоже весной пробило тосол в цилиндр. Разобрали - прокладка элементарно сгнила! Поставил другую, все ОК! Вся работа на 2500р, прокладка 100р.
Съездил в сервис... там 3500 стоит + запчасти... вообщем говорит в 5000 уложишься. Посмотрел машину и говорит типа всё норм. Тосол уходит где то около аккумулятора. На то что сильно дымит и воняет он сказал что беньзин говно! И правда, открутил я свечи, они красные
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
да.... и ещё машина кипела раз 15, чуть ли не подряд! но в красную зону никогда стрелка не уходила
u313
Gex_spb писал(а):да.... и ещё машина кипела раз 15, чуть ли не подряд! но в красную зону никогда стрелка не уходила
Это как это
Чтобы кипела, но стрелка была на месте???? И почему 15 раз? Но если действительно кипела, то обязательно надо проверить ГБЦ на плите с возможностью шлифануть, а то замена прокладки может и не решить проблему.
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
u313 писал(а):Gex_spb писал(а):да.... и ещё машина кипела раз 15, чуть ли не подряд! но в красную зону никогда стрелка не уходила
Это как это
Я не считал скока раз кипела. Купил машину и не знал про её премудрости. Дело оказалось в замке зажигания, не включался карлсон. А стрелка не уходиоа потому, что как пар из расширительного бачка начинал идти, сразу глушил. Стрелка от центра отклонялась буквально на пару милиметров.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Мою машину до меня перегревали.Пробило прокладку,они просто ее поменяли и все.Когда я стал на ней ездить где то через месяц опять пробило прокладку.Я сразу попал на новое масло(800р.),хотя тому было всего 500км,поменял прокладку(1000р.) и отдавал на шлифовку голову(500р.). 8-)
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
если уж и повело. то шлифануть стоит 500р. в механнике. либо в любой авто мастерской где блоки точат.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
В механике не более 300т рублей вроде бы обошлось шлифануть. На 1.5 мм. 8-)
ЗЫ если не перегревал то просто меняй прокладку.
ЗЫЫ проверь плоскось пока не определишь этого на гуще гадаем ИМХО
Daymex
Serduk писал(а):В механике не более 300т рублей вроде бы обошлось шлифануть.
Эт када было?
Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Serduk писал(а):В механике не более 300т рублей вроде бы обошлось шлифануть. На 1.5 мм. 8-)
Дык а зачем менять её, если всё нормально???
dimm33
u313 писал(а): Разобрали - прокладка элементарно сгнила
сколько прошел??
