pagoco
Не горят фонари заднего света, что делать? Sad
Johnnybravo
лампочки менять. Предохранители смотреть. А поворотники работают?
Vlad B
Какие именно?
Лампы проверить и посмотреть клемму + дорожки контактные на плате фонаря.
pagoco
Фонари заднего хода, проблема в другом:не поступает напряжение к включателю фонарей который стоит на кпп Sad
mr1
А предохранители как ?
pagoco
Предохранители целые Confused
mr1
Надо взять схему и посмотреть, откуда на "лягушку" напряжение подаётся и "идти" вдоль жгута...
hager
А что на выходе из блока? Ш4 контакт 17 оранж провод.
mr1
Надо померить напряжение на предохранителе F19.
Через него + идёт на лягушку, но только при работающем двигателе.
Если на нём ничего не будет, значит замок зажигания виноват.
mr1
Оно туда должно поступать при заведённом двигателе.
Vlad B
До датчика нету плюса?
Тады копать и копать, особенно черный ящик, там снизу много разъёмов, может шалит какой, у меня так ближний недавно пропал, я там поперетыкал чо-то и оно вернулось.
pagoco
ток должен поступать при заведенном двигателе или при включенном зажигании?
hager
pagoco
Напряжение на предохранителе F19 есть, куда дальше лезть?
hager
Переходной разъём салон-мот.отсек, 13 ножек (оранж провод), левая сторона панели, где кнопка багажника. Должен быть + при зажигании.
pagoco
В разъеме на оранжевом проводе ток есть Smile
pagoco
Нашел!!! :cool: Лохонулся я с самого начала, когда проверял ток на лягушке. Я втыкал лампочку в штекер который подходит к этой самой лягушке (и "+" и "-"), естественно лампа не горела. А разрыв цепи был в багажнике на промежуточном разъеме.
тест-пилот
а ларчик просто открывался, всегда надо с самого простого начинать!
