pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Не горят фонари заднего света, что делать?
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
лампочки менять. Предохранители смотреть. А поворотники работают?
Vlad B
pagoco писал(а):Не горят фонари заднего света, что делать?
Какие именно?
Лампы проверить и посмотреть клемму + дорожки контактные на плате фонаря.
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Фонари заднего хода, проблема в другом:не поступает напряжение к включателю фонарей который стоит на кпп
mr1
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Предохранители целые
mr1
Надо взять схему и посмотреть, откуда на "лягушку" напряжение подаётся и "идти" вдоль жгута...
hager
А что на выходе из блока? Ш4 контакт 17 оранж провод.
mr1
Надо померить напряжение на предохранителе F19.
Через него + идёт на лягушку, но только при работающем двигателе.
Если на нём ничего не будет, значит замок зажигания виноват.
mr1
pagoco писал(а):не поступает напряжение к включателю фонарей который стоит на кпп
Оно туда должно поступать при заведённом двигателе.
Vlad B
pagoco писал(а):Фонари заднего хода, проблема в другом:не поступает напряжение к включателю фонарей который стоит на кпп
До датчика нету плюса?
Тады копать и копать, особенно черный ящик, там снизу много разъёмов, может шалит какой, у меня так ближний недавно пропал, я там поперетыкал чо-то и оно вернулось.
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
ток должен поступать при заведенном двигателе или при включенном зажигании?
hager
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Напряжение на предохранителе F19 есть, куда дальше лезть?
hager
Переходной разъём салон-мот.отсек, 13 ножек (оранж провод), левая сторона панели, где кнопка багажника. Должен быть + при зажигании.
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
В разъеме на оранжевом проводе ток есть
pagoco
Авто: ВАЗ 21124
Нашел!!! :cool: Лохонулся я с самого начала, когда проверял ток на лягушке. Я втыкал лампочку в штекер который подходит к этой самой лягушке (и "+" и "-"), естественно лампа не горела. А разрыв цепи был в багажнике на промежуточном разъеме.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
а ларчик просто открывался, всегда надо с самого простого начинать!
