Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
nexus1090 писал(а): какое топливо заливаешь? Я писал, что перешел на 95, но разницы не почувствовал, решил еще залить 95 (то есть второй раз тоже заправился примерно 25 литров),теперь в баке у меня только 95 бензин, но нет разницы в динамике и тем более в экономии ! 9,5 по городу! Пробок мало!
95 Ultimate на BP
может, экономии и никакой (а наоборот - стоит в москве 21,59), но вот движок не губит
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Jursa писал(а):Вот сейчас думаю почему напряжение на ДК скачет между 0,6 В и 1,3 В ? (должно быть между 0,1...0,4 В и 0,6...0,9
Да у тебя ДК того.На сайте чиптюнер,там пишется на прогретом двигателе ДК должен показывать 0.05-0.9,читай здесь:http://chiptuner.ru/typem797.php
SPGEAR
nexus1090 писал(а):но разницы не почувствовал, решил еще залить 95
Наверное у вас нету толкового 95-го,у 95-го и 92-го,разные температуры горения,и тем самым,на 92-ом рабочая температура уменьшается.У этого двигателя степень сжатия вроде 9.6,а это говорит,что его надо кормить бензином марки 95,если б было меньше 9,то здесь уже 92-ой,если степень больше 10,то 98.Макс. степень сжатия бензиновых двигателей,если мне память не изменяет,это 12.
graffiti
Авто: таз 21093i (Я 5.1) / ВП / БК Gamma 315 / + "есть все" ;)
Pepela писал(а):
95 Ultimate на BP
Вот ведь москвичи блин! Все у вас жизнь дорогая!
У нас просто 95 - 22.10 А Ultimate вообще нет.
да еще и недольют. В пятницу заливал - комп. показывал 6 литров (комп оттарирован. на этой же самой заправке всегда РАНЬШЕ заправлялся. если комп показывает 6, то влезало до отсечки ровно 37 л.) Залили 42 литра! И отсечки еще не было. Суки.
SPGEAR
Pepela
я что-то не так написал? мои показатели укладываются полностью...
тем более, у мну движок 11118
Pepela
Pepela
graffiti писал(а):Вот ведь москвичи блин! Все у вас жизнь дорогая!
единичный случай - не показатель!
а вот 23 км на работу в течение 2-х часов...
и обратно так же...
если подсчитать скока при этом выжигается... дешево не покажется! 8-)
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
SPGEAR писал(а):Наверное у вас нету толкового 95-го,у 95-го и 92-го,разные температуры горения,и тем самым,на 92-ом рабочая температура уменьшается.У этого двигателя степень сжатия вроде 9.6,а это говорит,что его надо кормить бензином марки 95,если б было меньше 9,то здесь уже 92-ой,если степень больше 10,то 98.Макс. степень сжатия бензиновых двигателей,если мне память не изменяет,это 12.
Может быть! К тому же этот 95-ый улетучивается очень быстро (по крайней мере так говорят автомобилисты города)! Надо попробовать залить немного 98-ого! :-D
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
SPGEAR писал(а):Да у тебя ДК того.
Спасибо, я уже репу чешу по этому поводу, надеюсь, ДК сдох, а не контролер (когда напряжение на ДК >1.1 В, может и ДК отравился, а может и выходной каскад контролера накрылся медным тазом),на днях проверять буду.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Состояние катализатора можно определить по показаниям датчика кислорода. Его проверяют с помощью прибора ДСТ.
SPGEAR
nexus1090 писал(а):Надо попробовать залить немного 98-ого!
тока смешай его с 95-ым.У тебя сразу машина начнет греться больше и расход увеличится.
SPGEAR
NAIL1 писал(а):Состояние катализатора можно определить по показаниям датчика кислорода. Его проверяют с помощью прибора ДСТ.
А проще выкинуть его и не париться
NAIL1
SPGEAR. Я смотрю ты богатый если ты такие вещи говоришь. Сначала нужно продиагностировать а потом решать.
rg-45
Jursa писал(а):rg-45 писал(а):
вспомни школьный ЛАТР.здоровенный керамический цилиндр с намотаным нихромом и ползунком.если нелинейность и присутствует то не выше погрешности измерения.
Млин, не надо писать то, что не знаете!! Резистивный элемент выполнен на основе графита и имеет свойство изнашиваться (в среднем 30000 циклов, для примера можно взять стоковый ДПДЗ). А ЛАТР - это проволока, не представляю скока её нужно тереть
я нерассматривал устройство датчика.дребезг резестивного элемента вместе с колебаниями топлива усредняются и на показания влиять при
исправном датчике недолжны.
leha писал(а):rg-45 писал(а):
leha писал(а):
после перешивы
уменя тесть бывший таксист,затем мастер производственного обучения.пока ездил на волге больше 90 ну никак.через месяц на четвёрке вазудивлялся почему не едут.
вообще не понял что ты написал. ездил на волге, потом на чётвёрке, кто не едут. к чему волга , к чему четвёрка? про тестя понял только
смена тяжёлого и неповоротливого на лёгкое и шустрое
Sheh
Авто: двенашко
мля у меня на этой неделе на карбе расход 10 литров на 50 км, ездию в день по 10-15 км, температура гдет от -5 до -15.Я прост вахуе от этого
NEXUS_1090
Сегодня заметил! Когда машина стояла на подъемнике, снизу смотрел на ресивер и увидел пятна на стыке ресивера со впускным коллектором. Пятна похожи на пятна топлива, то есть подсос воздуха в районе вп. коллектора! А это должно влиять на расход ИМХО.
SPGEAR
NAIL1 писал(а):Я смотрю ты богатый если ты такие вещи говоришь. Сначала нужно продиагностировать а потом решать.
А причем здесь это,я говорю про каталетический нейтрализатор,что проще его выкинуть и купить вставку вместо него и не париться. :cool:
SPGEAR
nexus1090 писал(а):А это должно влиять на расход ИМХО.
На все буедт влиять,машина должна тупить и т.д. и т.п.А че не пощупал и не понюхал?
NEXUS_1090
SPGEAR писал(а):На все буедт влиять,машина должна тупить и т.д. и т.п.А че не пощупал и не понюхал?
Вот это я не сделал! На подъемнике машина стояла, думал когда спустим вниз, посмотрю, пощупаю! Там прокладку надо менять или герметика АБРО хватит на старую намазать с двух сторон?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
SPGEAR писал(а):что проще его выкинуть и купить вставку вместо него и не париться.
не не проще. как показала практика со вставкой ДК работает куёво. так что лучше выбить соты , а бочёнок оставить. так грил паулюс, с его слов. ну или отказываться от дк.
SPGEAR
leha писал(а):отказываться от дк.
оТ ДК отказываться не стоит если в этом нет большой необходимости,читай на Chiptuner.ru.
leha писал(а):ДК работает куёво
Работает он хорошо,одна фигня что так газы идут через трубу,что через пустой нейтрализатор.
SPGEAR
nexus1090 писал(а):Там прокладку надо менять или герметика АБРО хватит на старую намазать с двух сторон?
Я бы поставил новую прокладку и на новую тоненьким слоем нанес герметик.
leha
SPGEAR писал(а):читай на Chiptuner.ru.
не собираюсь их читать даже.
SPGEAR писал(а):Работает он хорошо,одна фигня что так газы идут через трубу,что через пустой нейтрализатор.
я тебе сказал что людями проверено. а себе делай что хочешь. лично я думаю что эта бочка некий тормоз выхлопным отсюда и влияние на ДК.
SPGEAR
leha писал(а):а себе делай что хочешь
пользуюсь вставкой,никаких вопосов и все знакмомые пользуются.Бочка тормоз выхлопым,даа,ну ладно,тады покупай новый нейтрализатор.
leha писал(а):не собираюсь их читать даже.
зря,дельные вещи пишут.
