Александр2110
Не там где спидометр, а там где часы. Датчик уровня масла в месяц раза два загорается. По щупу масло в норме. Что это может быть?
тест-пилот
надо оторвать датчик (он под масляным фильтром)
rvm
причем замена датчика на новый не всегда помогает... после замены, нового хватило ровно на сутки, теперь опять, то горит, то нет... уровень в норме... забил...
тест-пилот
вот-вот я на всех своих машинах отсоединял его
Александр2110
мне главное чтоб проблем из-за этого не было, а так к писку датчиков я уже привык, датчик сгоревшей лампочки пищит уже год при нажатии на тормоз, хотя все впорядкеWink
ЕвгеничЪ
rvm писал(а):
забил...
лучший уровнемер это щуп...
Mahoni
Возможно машина поставлена с креном на лево и стоят проставки. Датчик уровня масла находится на зад справа сзади, соответственно масло просто перетекло в другую сторону.
merlock
+100
