Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Не там где спидометр, а там где часы. Датчик уровня масла в месяц раза два загорается. По щупу масло в норме. Что это может быть?
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
надо оторвать датчик (он под масляным фильтром)
rvm
причем замена датчика на новый не всегда помогает... после замены, нового хватило ровно на сутки, теперь опять, то горит, то нет... уровень в норме... забил...
тест-пилот
вот-вот я на всех своих машинах отсоединял его
Александр2110
мне главное чтоб проблем из-за этого не было, а так к писку датчиков я уже привык, датчик сгоревшей лампочки пищит уже год при нажатии на тормоз, хотя все впорядке
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
лучший уровнемер это щуп...
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Александр2110 писал(а):Не там где спидометр, а там где часы. Датчик уровня масла в месяц раза два загорается. По щупу масло в норме. Что это может быть?
Возможно машина поставлена с креном на лево и стоят проставки. Датчик уровня масла находится на зад справа сзади, соответственно масло просто перетекло в другую сторону.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Mahoni писал(а):Возможно машина поставлена с креном на лево и стоят проставки. Датчик уровня масла находится на зад справа сзади, соответственно масло просто перетекло в другую сторону.
+100
