Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
В общем дело такое. водительский дворник фигово чистит "верхней частью" и зараза чистит фигово исключительно обратно. то есть "туда" всё нормально - обратно - кака. щётки менял, поводки менял. может стекло кривое? :-(
вот как это выглядит
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ну да, есть небольшая кака, когда идёт обратный ход и часть грязи сползает за край щётки, но меня не парит как-то, ибо каки мало совсем.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
у меня в секторе водителя "туда" нормально, а вот обратно с небольшими скачками...из-за этого остается бяка...
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Budy
Авто: 099i->опять ино
могу только предположить.... 8-) что резинка ездит в "скелете" щетки...при ходе вверх она споллзает вниз, при ходе вниз сдвигается обратно захватывая нечищенную часть стекла....закрепи резинку на нижнем захвате ...... 8-) может поможет.... либо банально...у обоих поводков плохой прижим....включи дворники и прижми поводок рукой...если будут изменения делай выводы... 8-)
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Скорее всего щетка неперпендикулярна поверхности стекла. Нужно при помощи плоскогубцев, изгибая поводок, порегулировать угол ее наклона так, чтобы на обратном ходе резинка не "брила", а "облизывала" стекло (надеюсь, понятно объясняю). Ну и от качества самих щеток многое зависит. Отечественные плохо чистят в любых положениях
stasoona
Авто: volvo s60
XavBek
Авто: 2109 1300 1989г.в.
така проблема тоже была, просто изогнул металлические проволочки, которые пронизывают резинку и все ОКИ)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Проблема такая же. Оставляет полоски при движении назад.
Я пробовал подгибать поводки (так это вроде называется) на которые насаживаются дворники - не помогает.
Связываю эту фигню с тем что водительский дворник слишком далеко машет влево и залезает на уплотнитель стекла, и там типа верхний кончик дворника теряет свои таксазать чистящие своиства
Crio
Димoн писал(а):Ну да, есть небольшая кака, когда идёт обратный ход и часть грязи сползает за край щётки, но меня не парит как-то, ибо каки мало совсем.
дык вот у меня 10 см щетки в обратную сторону не чистит. получается такая прикольная полоска шириной 10 см
З.Ы. скорость 120 кмч - положение ухудшается - обратно ваще не чистит
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
У мну тоеж такая кака была,думал стекло кривое,купил на водительскую сторону дворник 55 см чампион,а на пассажирскую 51 см дворник,и о чудо все великолепно,негде ниче не заезжает и чистит великолепно и с того момента так и делаю всегда.Хочу попробовать еще длиннее на водительскую сторону поставить, а на пассажирскую 55 см.
Crio
Budy писал(а):могу только предположить.... 8-) что резинка ездит в "скелете" щетки...при ходе вверх она споллзает вниз, при ходе вниз сдвигается обратно захватывая нечищенную часть стекла....закрепи резинку на нижнем захвате ...... 8-) может поможет.... либо банально...у обоих поводков плохой прижим....включи дворники и прижми поводок рукой...если будут изменения делай выводы... 8-)
прижал, стало нормально.
вот какие выводы делать? сорри за деревянность.
да плохой прижим чо делать та? :-D
Budy
Crio писал(а):прижал, стало нормально.
я думаю для начала поводок заменить.....
или я ошибаюсь....
я себе ставил поводки как на пятнашке по виду, с крючком на конце как у ино, прижимом доволен... 8-) пассажирский немного всплывает в нижнем положении при скорости выше 130... а так нормально... доволен.. :cool:
UBER
SPGEAR писал(а):У мну тоеж такая кака была,думал стекло кривое,купил на водительскую сторону дворник 55 см чампион,а на пассажирскую 51 см дворник,и о чудо все великолепно,негде ниче не заезжает и чистит великолепно и с того момента так и делаю всегда.Хочу попробовать еще длиннее на водительскую сторону поставить, а на пассажирскую 55 см.
А что разве не заезжает водительский 55 см за пределы стекла?
Crio
Budy писал(а):Crio писал(а):прижал, стало нормально.
или я ошибаюсь....
я уже менял поводок. эффект совсем не труъ
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Выход 1: 55-водительский, 51 пассажирский дворник.
Выход 2: пассажирский поводок поднять немного повыше резинки
Выход 3: укорачивать тягу механизма стеклоочистителей
