OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
уважаемые меломаны!
не подскажите как запаралелить 4 канала со старого мафона на один чтоб подсоеденить к нему саб ?
малой мощности не пугаюсь! пытаюсь придумать бюджетный вариант и проверить
на магнитолле 4 выхода по 2провода.
запаралелить их вроде нельзя
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
OFF
купить 4-х катушечный саб...
Не майся х*рней... ничего не получится
OFF
Gloom
OFF
а я попробую
вот и динамик себе присмотрел
URAL AS-D10.3 10"
Gloom
OFF
спалишь просто магнитолку...
насмешил саб питать 10 ваттами
OFF
спалить её не жалко!
для эксперимента отнесу завтра на работу и отдам мега электрикам
Gloom
OFF
могу сказать, что мега электрики тебя пошлют подальше...
Если не пошлют, будут мегалохетриками...
OFF
вот эти сомнения ваши меня ещё больше подталкивают на эксперимент.
в худшем случае прикуплю усь
Pablo
Дружище! Отпишись обязательно по результатам эксперимента, а то у меня тоже три магнитолы валяются!!!
OFF
магнитолла оказалась проста
на ней все каналы запитаны через землю!
я их просто все в один пучёк и на динамик к плюсу :cool:
только вот динамика ещё нет
но сейчас поеду за ним
завтра попробую подключить :cool:
Gloom
OFF
угу... давай.. фперет...
отпишись обязательно...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сгорит мафон мигом от такого
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Моста из мафона не выйдет!
ты тронулся? блин.. как пятикласник ксперементируешь..
OFF
ставим ставки
1 горит магнитолла
2 будет тихо играть
LdvNN
Авто: ВАЗ-21099i
Старая маха 100пудово под саб не пойдет!!!
Во первых: если скрутишь провода, оконечник сразу (или немного погодя) вылетит!
Во вторых: как вариант можно обойтись без саба если в потрохах могнитолы найти вход на преварительный усилитель а на твои четыре провода повесить блины типа 6х9... получится 8 динамиков... :)
Мы одному кенту в ГаЗель такую штуку сделали, получилось нехило!!! :cool:
Последний раз редактировалось: LdvNN (06 Декабря 2007 01:41), всего редактировалось 1 раз
OFF
саб есть и у него 4ре контакта!
две пары концевиков
вот я теперь думаю 8-)
Gloom
OFF писал(а):1 горит магнитолла
2 будет тихо играть
вначале будет тихо играть, а потом погорит...
OFF писал(а):саб есть и у него 4ре контакта!
две пары концевиков Surprised
вот я теперь думаю
эт просто двухкатушечный саб...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
С каких делов будет больше мощности? От запараллеливания выходов усилителей можно только увеличить НАГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ, мощность больше не станет!
Надо было в школе учебник физики читать, а не курить его.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Попробуй еще моторчик от детской железной дороги подключить... для постоянного полного привода...
Gloom
MedWed писал(а):От запараллеливания выходов усилителей можно только увеличить НАГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ
чего?
эхх, план путина в действии 8-) 8-) 8-)
DW
Выходной ток можно увеличить, другими словами можно будет цеплять нагрузку с меньшим сопротивлением. Но и то не напрямую а через токовыравнивающие резисторы.
Gloom
MedWed
Фперет и с песней...
vitalik-b
DW
Gloom писал(а):Фперет и с песней...
А я таким страдать не собиралсо.
