OFF
уважаемые меломаны!
не подскажите как запаралелить 4 канала со старого мафона на один чтоб подсоеденить к нему саб ?
малой мощности не пугаюсь! пытаюсь придумать бюджетный вариант и проверить Smile
на магнитолле 4 выхода по 2провода.
запаралелить их вроде нельзя
Gloom
OFF
купить 4-х катушечный саб... Smile
Не майся х*рней... ничего не получится
OFF
ну не факт!
Gloom
OFF писал(а):
ну не факт!
факт...
OFF
а я попробую Smile
вот и динамик себе присмотрел Smile URAL AS-D10.3 10"
Gloom
OFF
спалишь просто магнитолку...
насмешил саб питать 10 ваттами Smile
OFF
спалить её не жалко!
для эксперимента отнесу завтра на работу и отдам мега электрикам Smile
Gloom
OFF
могу сказать, что мега электрики тебя пошлют подальше...
Если не пошлют, будут мегалохетриками...
OFF
вот эти сомнения ваши меня ещё больше подталкивают на эксперимент.
в худшем случае прикуплю усь Smile
Pablo
Дружище! Отпишись обязательно по результатам эксперимента, а то у меня тоже три магнитолы валяются!!! Very Happy
OFF
магнитолла оказалась проста Smile
на ней все каналы запитаны через землю!
я их просто все в один пучёк и на динамик к плюсу :cool:
только вот динамика ещё нет Smile
но сейчас поеду за ним Smile
завтра попробую подключить :cool:
Gloom
OFF
Smile Smile Smile
угу... давай.. фперет...
отпишись обязательно...
Сергей 22
Сгорит мафон мигом от такого
Е.Бунко
Моста из мафона не выйдет!
ты тронулся? блин.. как пятикласник ксперементируешь..
OFF
ставим ставки Smile
1 горит магнитолла
2 будет тихо играть
LdvNN
Старая маха 100пудово под саб не пойдет!!!
Во первых: если скрутишь провода, оконечник сразу (или немного погодя) вылетит!
Во вторых: как вариант можно обойтись без саба если в потрохах могнитолы найти вход на преварительный усилитель а на твои четыре провода повесить блины типа 6х9... получится 8 динамиков... :)
Мы одному кенту в ГаЗель такую штуку сделали, получилось нехило!!! :cool:
Последний раз редактировалось: LdvNN (06 Декабря 2007 01:41), всего редактировалось 1 раз
OFF
саб есть и у него 4ре контакта!
две пары концевиков Surprised
вот я теперь думаю 8-)
Gloom
OFF писал(а):
1 горит магнитолла
2 будет тихо играть
вначале будет тихо играть, а потом погорит...
вот я теперь думаю
эт просто двухкатушечный саб...
DW
С каких делов будет больше мощности? От запараллеливания выходов усилителей можно только увеличить НАГРУЗОЧНУЮ СПОСОБНОСТЬ, мощность больше не станет!
Надо было в школе учебник физики читать, а не курить его. Smile
Rivet
Попробуй еще моторчик от детской железной дороги подключить... для постоянного полного привода...
Gloom
чего? Shocked
vitalik-b
эхх, план путина в действии 8-) 8-) 8-)
DW
Gloom писал(а):
чего?
Выходной ток можно увеличить, другими словами можно будет цеплять нагрузку с меньшим сопротивлением. Но и то не напрямую а через токовыравнивающие резисторы.
Gloom
MedWed
Shocked Фперет и с песней...
vitalik-b
DW
А я таким страдать не собиралсо.
