Dima red
С недавнего времени проживаю в пригороде и по дороге на работу километров 15 еду по трассе. Сегодня заметил, что подъезжая к городу температура двигателя поднялась лишь до 70 градусов. До 90 нагрелось лишь в пробке, как только её проехал и разогнался до 60 км.ч. температура упала снова до 70. Температура наружнего воздуха всего -10, радиатор не закрыт. Хочу спросить у уважаемых самароводов следует ли менять термостат, или же это норма для данной температуры воздуха. Или же просто следует закрыть радиатор.
..Саныч..
Проверь термостат. В исправной машине проблем быть не должно и закрывать ничегоне нада.
И ваще БАЯН Smile
Dima red
Ну за баян сорри конечно!
А как его проверить то?(термостат)
Aleks576
Если термостат нормальный, и нормально открывает-закрывает клапан, то может еще контакт плохой на приборной панели. Тоесть датчик завирает. У самого такое было. Термостат сменил, датчик температуры мерил, норма, снял панель, зачистил контакты и аллилуя!
Dima red
Машинке год всего, думаю врядли контакты закисли, и впробках до 90 ведь поднимается же!
..Саныч..
MNU
потому что гоняет по большому кругу, и в пробке естественно нагреется, а когда едешь по трассе, и большой круг, то гдеж двиг нагреется.. чтобы он нагрелся, нужно по малому кругу циркулировать.
dimm33
патрубки счупай, один должен быть холодный до опред момена, т.е. открытия термостата, но ни как не вместе одновременно должны нагреваться
не поверишь, исправная, но при постоянном -15-20 закрываю, теплее, а при - 30 на трассе пару раз дроссель на полном газу замерзал Confused
..Саныч..
Он спросил про -10. Эта раз.
Раньше закрывал, потом понял, что смысла нет-одинаково. Эта два.
В -30 по трассе на предыдущей машине проблем не было, жарила только так. Три.
Канешна, я тебя не убеждаю, кому как нравицо. Very Happy
dimm33
четыре Smile
..Саныч..
dimm33 писал(а):
четыре
Неееее...четыре вот: зиму щаз хрен поймешь, то -20, то -2..0. В пробках греться будет сильно, а каждый день закрывать-открывать геморройно....грязь. ИМХО конечно
dimm33
..Саныч.. писал(а):
то -20
нее, у нас вроде пару ночей -10 было и все пока, боюсь к новому году весь снег растает...
[SkliF]
Дабы не создавать тему...
у меня чёт пропеллер не срабатывает дрянь... провода замыкал ноль эмоций, преды целые...
провода прозванивать !? иле ещё где нит посмотреть ?!
MNU
по идее еще реле должно быть, посмотри его
Сергей 22
Снимаешь термостат, кипятишь его в кастрюле и смотришь на температуру открывания закрывания клапана. А также на то полностью он закрывает или нет. У тебя похоже он наполовину закрыт.
Я прогреваю двиг до 35-40 сейчас. Проезжаю одну остановку и у меня уже 90.
SPGEAR
+1,термос в помойку.
Дмитрий9
На счет "закрывать/не закрывать" в Рукоблудстве.. В Руководстве сказано: "При температуре окружающего воздуха минус 25 градусов Цельсия и ниже, а так же во время сильных снегопадов, для более интенсивного прогрева двигателя и сохранения его теплового режима рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия в бампере и решетку радиатора" - стр. 24 "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2108 2109 и их модификаций" 2108-3902012, 65 стр.
Так что.. Не повредит даже при исправной системе охлаждения. Лично я обтягиваю только решетку радиатора. Отверстия в бампере оставляю открытыми. 8)
ТЕВ
При неисправном термостате тебе ничего не поможет, не прогреешь машуну.
У меня такое тоже было, термостат стал открываться при более низкой температуре. Так что меняй термостат
