Страница 1 из 4
[SkliF]
Ваз 2104 карб, 2х летка. Ночь стояла на улице. Сегодня с утра мамка/клушка пошла заводить. Завелась... греется - 1500 об. Обороты начали падать, заглохла. Последующие попытки завестись - никчему не привели. Вечером поехали на трос вешать. Попробывал завестись - завелась. подсос дёрнул на 2000. Греется, греется и опять обороты падают. Вытягиваю ещё подсос. Прогрелась и всё норм.
Подскажите куда пальцем ткнуть. В карб ?!
baraban
Совсем никакой уверенности.
Но как версия, может быть бензонасос дурит. Пока не нагреется, где-нибудь лепестки диафрагмы травят?
Хотя это очень легко проверить. Просто накачать воздуха в бензобак через дыхательную трубку. (Так выходят из положения, когда отказывает бензонасос в дороге).
[SkliF]
где-нибудь лепестки диафрагмы травят - Это как ?!
Я мастер знатный Smile
Serg K
скорее всего свечи с утра залились бензинчиком, за день излишки бенза испарились и машинка завелась и не всегда тут человеческий фактор, у самого свечи заливало, причем проблема была и в пусковом, и в прокладке между нижней и средней частью кабюратора, дефект прокладки был плавающий в сухую погоду машина нормально заводилась, а во влажную и ехать то не всегда хотела - прокладку от влаги коробило (воздушные каналы перекрывались), а потом когда прокладка вся пузырями пошла и смесь стала слишком богатая - черный выхлоп длинной в 1,5 метра до меня дошло что это было
idd
подсос-то вовремя убирали? это ж беда озонов, когда обороты падать начинают. А если свечи залили, то в следующий раз попробуйте без подсоса повторно завестись играя газом.
[SkliF]
idd писал(а):
подсос-то вовремя убирали? это ж беда озонов.
Что значит "подсос то вовремя убрали" !? Когда убирать ?! На 8 я убираю когда градусов 70* - 80*. Ибо иначе дёргается и норм не хочет ехать.
Клушка же ждёт когда стрелка в буле зону попадёт... потом ещё минуты 2 и едет(т.е. греет по минимуму).
Rezo
Посмотри работу пускового устройства...
Димон1010
Еще я бы рассмотрел версию плохохо бензина... У меня была такая херня - оказалось из-за "хорошего" бензина
[SkliF]
Только сейчас во время сосредотачивания мыслей(курения) мне пришла эта мысль Smile
Minherz
А может это была классическая "озоновая дыра" при прогреве на околонулевых температурах? Та самая? (С последующим заливом свечей. )
[SkliF]
ептит...катастрофа какая то назревает... Very Happy
Т.е. это нормальное явление для классики ?!
Minherz
Для классики с Озоном нормально-распространённое сезонное явление -- постепенное падение оборотов при прогреве при околонулевой температуре. Происходит от конденсации и замерзания аж до инея водяных паров в зоне активного испарения бензина в карбюраторе.
"Лечится" вытаскиванием подсоса на предельную длину. Когда обороты по мере прогрева возрастают (как правило скачкообразно) подсос лучше быстробыстро задвинуть.
На Солексе такого явления нет
Rezo
Лечится это, как я говорил выше, настойкой и нормальной работой пускового устройства.
[SkliF]
все спасибо
Yury2104
Rezo, че-то я не вкурил, где ты тут усмотрел связь с пусковым ?
прочитай еще разок исходный вопрос. она уже греется продолжительное время на 1500об, т.е. пусковое уже давно отработало как надо и держит заслонку на полном зазоре. и тут вдруг ни с хренА начинают падать обороты. Ы?
ну натуральная "Озоновая дыра" (гы-гы, название-то какое хорошее придумали Smile).
кстати, обязательным условием проявления эффекта является высокая влажность (при t около 0 в сухую погоду эффект не наблюдается). а лечится эта "дырка" серией хороших прогазовок тыщ до 3 или выше, в течение сек 20. лучше даже это делать заранее, до начала падения оборотов, превентивно такскзть Smile
Диал
Сам хотел темку такую выставить. Боролся с пусковыми зазорами- не помогло. Видимо всетаки не в них дело. В итоге забил на карб грею машину на 1600-1800 об. Но есть 2 интересные весчи: 1) если (у меня) дать машине заглохнуть, и секунд через10, не трогая подсоса, заводить- прогреется без проблем, 2) такая проблема у меня только с пятёрошным карбом- ставлю семёрочный всё ОК!
Ездил бы на семёрочном да бензин жрёт- зараза!
Удачи!
zis
Вероятно, если заслонка "зима-лето" вовремя не переведена, эффект еще более усугубляется.
Minherz
(R) 8-) Про дыру озоновую -- меня невзначай осенило!
Прошу термин занесть в летописи! )))
Read
[SkliF]
Как оказалось всё просто то))) Просто давать просраться и всё дела))))
Rezo
Видимо плохо "вкуривал", потому и не заметил самой, что ни наесть прямой ти непосредственной связи!... Very Happy
Именно неправильная работа пускового устр-ва не в сам момент пуска, а после оного и поддержания устойчивой работы во всём диапазоне прогрева!
А у тебя получается так, что по мере прогрева, смесь для уже не совсем холодного двигателя, является сильно переобогащённой до такой степени, что оказывается уже не работоспособной, а это и вызывает падение оборотов вполоть до возможной остановки двигателя!
Так что не
А на это есть, как видим, конкретная причина.
Кстати!
Правильно работающее пусковое устройство с прогревом должно давать увеличение оборотов, но не наоборот.
Поэтому и в "мурзилках" пишут, что во время прогрева с увеличением оборотов подсос следует так же периодически утапливать.
Регулируйте свои ПУ и будет вам счастье и безпроблемный пуск при любом минусе на улице.
А устанение неисправности методами пита "дать просраться" - это самообман, как минимум!... 8-)
Yury2104
возможно благородному дону посчастливилось никогда не сталкиваться с эффектом озоновой дыры, от того он так самоуверен ? Wink
уж не знаю, что ты подразумеваешь под "всем диапазоном прогрева", но пусковое работает до ~1200об, после чего шток оказывается втянутым до упора и на этом его работа заканчивается. но эффект проявляется на ЛЮБЫХ оборотах, т.е. и на 2000 и на 3000 при соответствующих погодных условиях в некоторый момент начинается плавное но неуклонное падение оборотов. а эти обороты (2-3тыс.) уже вне компетенции пускового.
это всего лиш теория о сферическом коне в вакууме Wink, которая опровергается следующим эксперементом: обычно к началу падения оборотов подсос уже нЕсколько утоплен, обороты к примеру 2000. начали падать. если теперь вытянуть подсос на-полную (т.е. еще больше обогатить смесь), обороты резко подскочат! а по твоей теории они должны были бы резко упасть. неувязочка получается... Smile
само мобой, оно это и дает. но только до ~1200об, а дальше оно уже ни при делах.
разумеется. и это все делают.
еще раз: при "любом минусе" (так же как и при любом плюсе) - нет НИКАКИХ проблем (не путай с пуском с n-го раза при минусе). а при каких условиях они возникают - см.выше. причем корреляция с температурой и влажностью АБСОЛЮТНО четкая.
никто не говорит что это "устранение неисправности", с чего ты это взял ? это просто временная мера, потому как реальный способ устранения этой неисправности (или "особенности"? Smile) пока еще никто не предложил.
PS лично мне пока что кажется наиболее адекватной теория "обмерзания" дроссельной заслонки, из-за которого уменьшается ее пусковой зазор. т.е. дело не в КАЧЕСТВЕ смеси, а в КОЛИЧЕСТВЕ. и практика показывает, что при некотором увеличении пускового зазора дросселя, эффект смягчается. но сильно увеличивать зазор - тоже не кошерно Smile
Кстати, возможно даже не заслонка обмерзает (т.к. она тоненькая и должна быстро прогреться), а обмерзают стенки большого диффузора, ибо это железка более массивная, к тому же контачащая с внешней средой.
Minherz
В пользу этого говорит факт скачкообразного возрастания оборотов по окончании эффекта. Как видно, ледяной корж подтаивает от нагревшихся стенок, сползает и более-менее целиком проваливается внутрь. Помеха без следа прекращает существование.
Думаю, что заслонка (потому как тонкая) должна обмерзать тоже. На неё гораздо большее влияние должен оказывать холод от испарения бензина, нежели тепло от непрогретого пока мотора.
Жаль, что Озон у меня уже переместился в картонную коробку в гараже. Погода у нас подходящая. Можно бы было снять крышку воздушного фильтра и попробовать заснять явление... Confused
Rezo
Да нет, приходилось...приходилось и не только на своей машине, потому и уверен... Very Happy
Yury2104 писал(а):
это всего лиш теория о сферическом коне в вакууме , которая опровергается...эксперементом:....неувязочка получается...
Никакой неувязочки, как раз напротив!
Обороты в этот момент (вновь полностью вытянутый подсос) могут как увеличиться, так и упасть.
Всё зависит от того в какой степени и в какую сторону разрегулировано пусковое.
Если в этот момент смесь окажется не просто сильно переобогащённой (обороты растут), а до такой степени переобогащённой, что смесь уже горит с пропусками - обороты падают.
Yury2104 писал(а):
но пусковое работает до ~1200об,...а дальше оно уже ни при делах,...обороты (2-3тыс.) уже вне компетенции пускового.
Да нет, пусковое в большей или меньшей степени участвует от минимально возможных оборотах (вспышки в цилиндрах с первыми "подхватами") и до максимально получаемых по мере прогрева - в т.ч. и до 2-3 тыс.!
Это и подразумеваю.
Так речь как раз об этом и не идёт, потому как режим работы ПУ в момент пуска - это одно, а правильность работы ПУ во всём диапазоне оборотов по мере прогрева - это несколько другое.
Хотя всё же все режимы в большей или меньшей степени связаны между собой.
Нет!
Дело в настройке мембранной и тяговой пружин по отношению к зазорам и минимальным оборотам!
Да нет, качество зависит и от кол-ва, а если учесть тот факт, что в ПУ по мере утапливания или вытягивания подсоса состав смеси меняется не линейно, то становится понятным насколько всё взаимосвязано.
Зазоры зазорами (по этому кстати они и называются именно пусковыми зазорами), а влияние жёсткости пружинок - это другое.
И всё это именно во всём диапазоне работы ПУ с момента пуска и до полного прогрева (пока полностью не будет утоплен подсос) взаимосвязано.
Практическое подтверждение вышесказанному мной!
Настройка ПУ только зазорами (или зазором) приводит к отличной работе на одном участке, но значительно ухудшает на другом участке всего диапазона работы.
Обычно проявляется это так:
хороший пуск - плохая работа по мере прогрева,
отличная работа по мере прогрева - значительно хуже пуск.
В общих чертах надеюсь смысл понятен... 8-)
DyUK
народ, вмешаюсь в ваш спор Very Happy , может в момент падения оборотов просто термос открывает большой круг? к карбу ведь тосол подходит, точнее к впускному?
З.Ы: сильно не пинайте я только теоретически спросил, сам на эту проблему забил.. Very Happy
Владимирыч
1. Не может, т.к. это уже полностью прогретый двигатель, и надобности в подсосе вообще нет.
2. Даже если открывает, как это может привести к падению оборотов? Резко охладить карбюратор и коллектор?
Кстати, если при прогретом двигателе вытянуть полностью подсос, обороты должны падать - это считается подтверждением правильной регулировки ПУ.
Страница 1 из 4
