Iren
Подскажите пожалуйста, почему при нагретом двигателе падает стрелка датчика температуры и понижается температура воздуха в салоне на а/м "ВАЗ-21103".
Заранее благодарна..!!![/b]
moonchild
...а подробнее можно...
svv
Вариантов масса.
Это происходит непосредственно в движении? Или после остановки и работе двигателя на ХХ?
Что показывал прибор перед падением стрелки? Насколько снижается температура двигателя?
Режимы работы печки?
Как ведёт себя вентилятор радиатора?
Есть ли дополнительное утепление двигателя на зиму?
ШнуpOk
Это мне надо подъехать и самому посмотреть! Laughing
nak2000
Как Ирен, так сразу и подъехать -Smile)
ШнуpOk
Laughing
Адам2112
точь в точь у меня так на камазе было, когда порвался патрубок и половина тосола вылилась. помпа захватит несколько литров , кинет их в двигатель и печку, вот и датчик то показывает температуру, то нет. и печка аналогично, то греет, то нет.
tenerife
У меня тогда тосол в первый цилиндр уходил тоже разгонишься так температура 87 как в пробку станешь так в машине холодно как-то становилось. :cool: :cool:
luka624
Я бы рекомендовал поменять термоэлемент термостата. Проблема, весьма вероятно, в нем.
Мучился с такой же проблемой. Температура постоянно "гуляла". и редко поднималась до 87 С. В прошлую пятницу плюнул на все и поменял термоэлемен. Сейча температура держится 91С. В салоне авто соответственно тепло, двигатель прогревается очень быстро. Ну и соответственно, на мой взгляд, несколько улучшилась динамика.
Удачи!
